Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-09 13:55:43 Jakie moge zastosować felgi aluminiowe, chodzi mi o rozmiar, odsadzenie i inne parametry do modelu MKVII z 1996r?
Pilne! |
mlucz Ford Escort MK7 Krasnystaw | 2006-12-09 14:07:44 Standard to 14'' 4x108 , można i 15'' są i tacy co jeżdżą na większych ![]() |
kauczuk-krk Piaseczno | 2006-12-09 14:08:13 wystarczy wpisać "felgi" w wyszukiwarce na dole forum... miałbyś odpowiedź szybko, bez czekania... |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-12-09 14:13:06 15" J 6 et 35-40 - bedzie pasowac na 100% i rozstaw 4x108 piasta 63,3 |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-09 15:29:41 tak, bo wujek ma po swojej fieście takie felgi jak te:
http://www.allegro.pl/item147529378_borbet_by_ford_fiesta_5j14h2_et_30_z_oponami_165.html i chce mi odsprzedać je za 400zł, tylko czy będą te felgi pasować do escorta MKVII z 96r? Mają dokładnie takie same parametry, czy mi prędkościomierz nie będzie oszukiwał? Bo ja mam założone standardowe z 96 roku, a jeżeli tak to jakie powinny być też opony do tych felg, żeby prędkościomierz nie oszukiwał? Czekam na odpowiedź i pozdrawiam. [ wiadomość edytowana przez: Kazuya49 dnia 2006-12-10 11:46:17 ] |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-10 11:46:58 up |
gelu1 Alfa Romeo 156 Ostrowies Św | 2006-12-10 11:56:09 felgi zpasują za te pieniadze to mozesz je brac bez namysłu NIe ma to jak w rodzinie ![]() |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-10 12:02:59 tak, za 400 zł powiedział, że "odda"
Tylko jakie powinienem do tego w takim razie opony dopasować, żeby prędkościomierz nie oszukiwał? Bo chyba te felgi są węższe niż stalowe, standardowe escorta z 95/96 roku, wujek miał je przy fieście, czekam na odpowiedź i pozdrawiam ![]() |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-10 15:47:56 up |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2006-12-10 17:11:55 185/60 - seryjny wymiar do escorta na 14" |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-10 17:58:50
Czyli felga o parametrach: 5J14H2 ET 30 dokładniej: 5 x 14" ET 30, rozstaw 4 x 108, otwór centrujacy 63,3 mm (FORD) i opony o rozmiarze 185/60R14 - nie będą oszukiwać prędkościomierze wogóle? Będzie idealnie pasować? Bo tutaj ET jest 30, P. Seba sugeruje, że pasować będzie od 35-40, czekam na odpowiedź i pozdrawiam! ![]() |
gelu1 Alfa Romeo 156 Ostrowies Św | 2006-12-10 19:03:42
AQle masz problemów grunt żeby ładnie wyglądał i co by laski sie oglądały a co do predkosci to 10 w tą czy w tą |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-10 20:07:48 dziękuje wam bardzo, poprostu nie chciałem, żeby oszukiwało mi licznika, chciałem, żeby dobrze pasowało, dziękuje jeszcze raz za pomoc, Mateusz ![]() |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-23 00:35:55 Czy felga 6JX14H2E36,5, nie będzie wystawała za błotnik? To będą chyba dość szeroko rozstawione felgi, prawda? |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-23 11:48:53 up
Wojtas179 Escort mkVI cabrio Radom | 2006-12-23 12:01:33 u siebie mam felgi 7,5J 16' ET35 i są na równo z błotnikami z tym że ja mam mkVI, także myslę że felga 6J ET36,5 wogóle nie będzie wystawać za błotnik,powinna pasowac idealnie |
JmB (S) Sympatyk FEFK Escort RS / Mondeo S ... Kraków | 2006-12-23 12:05:29 Gdzie można znaleźć (na jakiej stronie) felgi oz-racing na nawierzchnię szutrową
bo szukam szukam szuakam i nie moge znaleźć. może źle szukam |
Kazuya49 Ford Escort Mk VII Czeladź | 2006-12-23 12:20:09 qrcze, bo fajnie by było jakby felgi z oponami były równo z błotnikiem ![]() |
fryszard Escort Driver escort/s-max/explore ... Andrychow | 2006-12-23 12:32:48 przy szerokosci 7,5 " Et około 35 bedzie na równo z błotnikiem, co sie wiaze z przycieraniem tyłu na wybojach. |
