Pytanie o żółty opóżniacz
Szukałem w wyszukiwarce i nie znalazłem.
Czy żółtek przy wkładaniu przy stacyjce 0 i światłach 0 powinien wchodzić w stan aktywności czyli "kliknąć" ?
Chodzi o opóżniacz świateł kabiny.
Mam 3 sztuki przekażników i jest teoretycznie sprawny - na każdym to samo, a układ nie funguje i nie wiem czy będę musiał po kabelkach śmigać.
U mnie zaskakuje przy wsadzaniu na odcięciu prądu - stacyjki.
[ wiadomość edytowana przez: william0000 dnia 2007-04-08 10:50:56 ]
tak ,ale otwarte drzwi musza być.
włączam środkowym przyciskiem na pozycje prawy akt./napisane 20 sek/ zamykam drzwi i po godzinie dalej świeci ?
Przeł. dzrzwi na buczka reaguje.
Może po prostu nie wiem o co w tym biega / tej ideii wyłączania/.
Zaraz sprawdze przy otwartych dzrzwiach.
[ wiadomość edytowana przez: william0000 dnia 2007-04-08 11:25:40 ]
Na otwartych i zamkniętych to samo nie wyłącza się - czy ktoś mógłby sprawdzić czy powininien się aktywować non stop czyli wszadzić i wyciągnąć i czy ma kliknąć - mk7 - i wszyskim wielkich pisanek życze - z majonezem oczywiście!!!
Cały czas każdy z nich jest ciepły - nie jestem przekonany, że tak powinno być.
[ wiadomość edytowana przez: william0000 dnia 2007-04-08 11:40:43 ]
U mnie po otwarciu drzwi klika i zapala lampkę. Jeżeli przełącznik 20sek jest ustawiony w stronę pasażera, to lampka gaśnie po 20 sekundach, jeżeli na środku, to nie włącza się wogóle, jeżeli w stronę kierowcy to nie gaśnie wogóle.
otwierasz drzwi - zapala sie lampka.
- jesli nie zamkniesz drzwi bedzie sie swiecic i swiecic
- jesli zamkniesz drzwi, to zgasnie po 20 sec.
- jesli przy zamknietych drzwiach wlaczysz zaplon, lampka zgasnie bez wzgledu na pozostaly czas swiecenia.
- jesli otworzysz drzwi na wlaczonym zaplonie lampka zaswieci sie i zgasnie odrazu po zamknieciu drzwi, bez czasowki.
tak wiec jesli po wlorzeniu opuzniacza swici Ci caly czas, a po jego wyjeciu dziala normalnie (tzn gasnie po zamkniecu drzwi) to walniety przekaznik...
(on-driver)
spot małopolski:
2007-04-08 11:36:16, william0000 pisze:
Na otwartych i zamkniętych to samo nie wyłącza się - czy ktoś mógłby sprawdzić czy powininien się aktywować non stop czyli wszadzić i wyciągnąć i czy ma kliknąć - mk7 - i wszyskim wielkich pisanek życze - z majonezem oczywiście!!! Cały czas każdy z nich jest ciepły - nie jestem przekonany, że tak powinno być. [ wiadomość edytowana przez: william0000 dnia 2007-04-08 11:40:43 ]
jesli wsadzisz go na otwartych drzwiach to powinien sie normalnie zaswiecic. nie ma roznicy czy go najpierw wlorzysz i potem otworzysz drzwi czy odwrotnie - i tak dostanie na jedna noge mase z drzwi.
jesli jest cieply, to wyglada mi na to ze jest zalaczony na stale... no ale wtedy swiecila by sie lampka...
ja bym na twoim miejscu sprawdzil go na stole, tam jest 5 nog:
- stale +12v
- stala masa
- +12v po stacyjce
- masa po drzwiach
- wyjscie do lampki
podlaczasz zasilanie, z akumulatora lub z jakiegos zasilacza, mozesz urzyc zaroweczki lub miernika, podajesz na chwile mase na pin od drzwi - powinien sie zalaczyc, dajac mase na wyjsciu do lampki, i powinien rozlaczyc po podaniu +12 na pin od stacyjki lub po 20 sec.
mozesz rownierz miernikiem sprawdzic skrzynke bezpiecznikow, czy wszystko pojawia sie na odpowiednich pinach.
zaraz zerkne czy mam jakas rozpiske pinow na kompie, bo juz nie pamietam a nie chce mi sie dobierac do tego bo mam troche przerobiony przekaznik...
(on-driver)
spot małopolski:
w sumie to z papierow do mk5, ale przekazniki chyba zostaly te same...
31L - wyjscie do lamki
31 - masa
31S - masa z drzwi
15 - +12v ze stacyjki
30 - +12v
jakby cos zle to niech ktos mnie poprawi...
(on-driver)
spot małopolski:
No chyba ze poprzedni własciciel cos kombinował ze swiatełkiem albo z podl alarmu do niego
Wasze rady są bezcenne - jutro bądę to sprawdzał.Auto było po częściowym spaleniu i jakiś szalony francuz wcisnął część instalki metodą "marycha" rządzi - położyłem całą instalke od nowa wyrzucając compa i zmieniając pompe na manuala - teraz została mi tyko kabina i finito - pewnie z kablami coś nie tak, mam serwisówki, a teraz też od was napięcia, więc chyba jutro się z tym uwine - wielkie dzięki.
I dalej mam pytanie o tą aktywność przekażnika - czy on na wyłączeniu i zamkniętych drzwiach na być załączony - przy komplentym rozłączeniu w trakcie wkładania mi zaskakuje - czytak być powinno - to padaka dla aku przy długim nie używaniu - jakiś prąd tam jednak leci ? Przy odłączaniu klemy przyiskrza, a reszty instalki jestem w 100% pewien -czyli coś z podłączeniem tego żółtka jest chyba nie halo. Ach te prądy błądzące.
[ wiadomość edytowana przez: william0000 dnia 2007-04-09 20:59:04 ]
I jeszcze pytanko czy w mojej wersji były podgrzewane fotele, czy to co mi wystaje to pirotechniki. 1997 ghia td.
90 % pirotechniki - przecierz poducha powinna byc w standardzie.
co do zalaczania to juz w sumie pisalem, ale jesli drzwi sa zamkniete to NIE POWIENIEN sie zalaczac. on jest standardowo rozlaczony, i po otwarciu drzwi zalacza sie na 20 sek.
w razie czego mam do tego schemat, ale od mk5/6
(on-driver)
spot małopolski:
A William ma schemat od Mk7
Okozało się, że przyczyną był s..ny przeł. prawych drzwi i zwarcie na blasxzkacz w lampce.
dzięki wielkie - instalacja kompletna czyli kroii się parapetówka
[ wiadomość edytowana przez: william0000 dnia 2007-04-21 07:50:59 ]
