Jak ustawic instalacje lpg
witam
Mam pytanko do fachowcow,jak ustawic dobrze instalacje lpg 1 generacji aby rano mozna bylo bez problemu odpalac na gazie?teraz tak mam ze musze odpalic na benzynie i mosi sie rozgrzac do okolo 40 stopni dopiero nie gasnie,dodam ze auto citroen ax 1,4 monowtrysk,a niestety ktos zalozyl instalke pierwszej generacji,parownik jest na podcisnienie z silnika,moze problem jest w parowniku?
pozdrawiam
Witam.
Najprawdopodobnie wymiana membran lub przynajmniej czyszczenie parownika.
2006-12-01 10:05:18, tomitomi5 pisze:
witam Mam pytanko do fachowcow,jak ustawic dobrze instalacje lpg 1 generacji aby rano mozna bylo bez problemu odpalac na gazie?teraz tak mam ze musze odpalic na benzynie i mosi sie rozgrzac do okolo 40 stopni dopiero nie gasnie,dodam ze auto citroen ax 1,4 monowtrysk,a niestety ktos zalozyl instalke pierwszej generacji,parownik jest na podcisnienie z silnika,moze problem jest w parowniku? pozdrawiam
A może ktoś by uswiadomił kolegę że odpalanie na gazie to nic fajnego - szczególnie w zime. Regulować sobie można , ale jak zimny plyn chłodzący to parownik szybko zamarźnie... i z regulacji nici...
Wydaje mi się, nie warto się tak bawić...
