Felgi cosworth
mam pytanie czy felgi od coswortha 8cali mi wejdą do zwykłego escorta bo mam na swoim 14 felgi i jakoś mi sie wydaje ze tył będzie tarł o błotniki A moze tak są zuzyte spręzyny bo na dołkach ocieram podłogą na tych 14ch
felgi od Cossiego są szersze (zdaje sie że 8,5") poza tym mają inne ET. Mysle że Janek-RS będzie coś wiedział bo ma założone w swoim eReSie
felgi cosiego maja 8" szerokosci ET 25, ja jak przymiaerzałem do swojego to przód wystawał około 1,5- 2 cm tył 1-1,5
wyszukiwarka -> klik
To ja własnie mam je z allegro są spoko ale opony 225/45/16 troche przy szerokie ale wezme sie za to i będzie smigał jak trzeba
U Janka się to mieści jakoś
no to popatrz do profilu chocby pierwsza fotka, jakos niebardzo sie miesci.
Ale Janek ma 215/40/16 ale dzwoniłem do niego juz jestem na dobrej drodze
2005-12-29 13:26:20, fryszard pisze:
Widziałem na żywo nie raz , owszem do oryginału temu daleko, ale nie ma problemów z tego co wiem. Na innym zawieszeniu było trochę gorzej. A wyglądają pięknię, właśnie przez to odsadzenie, że tak się zrównały.
Z tymi oponami to może być kiepskawo. Ale jak masz te kółeczka to wsadzisz i będziesz wszystko wiedział
Tylko we wszechobecnych koleinach i na mokrym prowadzić Ci się będzie rmarnie na takiej gumie. Walka z kierownicą.
Jak chcesz mieć auto do lansu wyłącznie to polecam. Jak do jeżdżenia to bym sobie wybił z głowy i kupił felgi z właściwym ET.
2006-01-02 12:27:18, Azrael pisze:
... i kupił felgi z właściwym ET.
Czyli ??
Nie mam Escorta, to nie mam w głowie ET do niego. Podejrzewam że jak to Ford coś koło 40, zależnie od szerokości felgi. POlecam katalogi, instrukcję obsługi, konsultacje z salonem.
Coś koło 36.
jak rozpoznać cosworth o cosworth-look?
Znalazłem za 650 z oponkami Toyo 205/16".
2006-12-29 08:54:59, surec pisze:
jak rozpoznać cosworth o cosworth-look? Znalazłem za 650 z oponkami Toyo 205/16".
Nawet "na oko" widać że te orginalne cosworth mają ramiona głębiej chowane do wnętrza felgi, no i mają niewielki rancik (i właśnie po tym ranciku chyba najprościej je rozpoznać), a zwykłe cosworthlook są bardziej "płaskie"
2006-12-29 09:12:43, MAG pisze:
Tak Maćku, ale oglądam fele i nie mam porównania, a nie miałęm w ręku nigdy od cosiego. Dzięki za podpowiedź z tym rantem. Te, które oglądałem - nie miały takiego rantu.
Rozumiem, że wymiary są takie same?
2006-12-29 09:18:22, surec pisze:
Tak Maćku, ale oglądam fele i nie mam porównania, a nie miałęm w ręku nigdy od cosiego. Dzięki za podpowiedź z tym rantem. Te, które oglądałem - nie miały takiego rantu. Rozumiem, że wymiary są takie same?
Cosworthlook są w 16-tkach w dwóch rozmiarach: 6,5J16 ET40 i 7J16 ET35. Te pierwsze są częściej spotykane, ale do Essa lepiej pasują akurat te drugie (bliżej obrysu są ustawione).
Orginalne Cosworth tak jak już ktoś w tym wątku napisał to 8J16 ET25
wymiary też są inne
cossi ma szerokość 8cali za cossi look na pewno są węższe
no i różnica w et też jest
2006-12-29 09:36:22, MAG pisze:
Cosworthlook są w 16-tkach w dwóch rozmiarach: 6,5J16 ET40 i 7J16 ET35. Te pierwsze są częściej spotykane, ale do Essa lepiej pasują akurat te drugie (bliżej obrysu są ustawione). Orginalne Cosworth tak jak już ktoś w tym wątku napisał to 8J16 ET25
no i wszystko jasne
