Obcieranie opon o nadkola...
witam. Mam troszku obniżone zawieszenie. Jest troche twardziej ale git . Tylko jak wczoraj jechałem na tylnym siedzeniu to przeraziłem sie jak na nierówności (przy 80/h) autko wyskoczyło i siadło tak ze az opony przytarły o nadkola. Czy to normalne po obniżeniu? To jak jezdzi sie na całkowitej glebie? Czy jedynym wyjsciem jest poszerzanie nadkoli czy coś z oponami moze inne?
oponki mam 195/50 R15
Ogolnie nie powinno tak robić. Obciera z obudwu stron czy tylko z jednej?? U mnie jest troszkę zawieszka przestawiona z powodu dzwonka jaki miał poprzedni właściciel i obciera jedna strona. Ewentualnie nieodpowiednie Et felg masz. Podaj jakie.
ogólnie obtarło z prawej strony i jest to sporadyczne.
felgi ET40
w sumie jak jężdżę po miescie to nic takiego ale w tamtym miejscu akurat autko wyskakuje w góre i pózniej wali w dół. A i jak kiedys jechałem z małzonka to tez przytarło tylko ze jechałem troszku szybciej. Ogólnie autko przejeżdza po progach lepiej niz z seryjnym zawieszeniem w mkV.
Mazzi,kazdy escort obciera z jednej strony mocniej - jesli chodzi o tyl
Arti - masz pewnie male ET felgi i dosc szeroka sama felge.
Chyba masz dystanse na tym mk VII patrzac na fotki
Ci poweim że nawet nie wiem bo nie było potrzeby ściagania kół jeszcze . Teraz dopiero mam zmianiac kółka na zimowe
2006-12-27 12:52:59, Seba pisze:
Mazzi,kazdy escort obciera z jednej strony mocniej - jesli chodzi o tyl Arti - masz pewnie male ET felgi i dosc szeroka sama felge.
he he - u mnie też obcierał z jednej strony - tylko, że u mnie pełna seria. A bity nie był, bo z salonu brany...
2006-12-27 16:42:59, Kielek pisze:
Ten typ tak ma - potwierdzone na wielu - nie bitych - escortach
faktycznie sprawdziłem . Mam dystanse
Czyli co jeśli nie obciera zbyt czesto to zostawiamy (bo wyglada fajnie)
a jesli nie to wywalic i kółka sie schowają i moze nie bedzie sie tak brudzić
2006-12-27 18:56:36, arti31 pisze:
faktycznie sprawdziłem . Mam dystanse Czyli co jeśli nie obciera zbyt czesto to zostawiamy (bo wyglada fajnie) a jesli nie to wywalic i kółka sie schowają i moze nie bedzie sie tak brudzić
albo załóz ciut mniejszy dystans.. ale ja bym się nie przejmował.. u mnie się koła po prostu chowają do środka. odpowiednie et i nie obciera nic
Tak jak VinCe pisze - zaloz mniejszy dystans - lub popatrz w ktorym miejscu obciera i podetnij blotniki - moze wystarczy z 2 mm i bedzie ok
ewentualnie tak zrobie bo duzo pewnie nie trzeba a rant błotnika troche ma jednak szerokosci
Troche jestem spokojniejszy teraz
Jak pierwszy raz usłyszałem to az mnie sie gorzej zrobiło
Podjedz do jakiegos blacharza jesli sam nie masz jak tego zrobic,dobrze pozniej zamalowac i z glowy.
