Problem z instalacją (zapalanie silnika)
Witam,
Mam problem z uruchomieniem silnika. Żeby zapalić silnik trzeba kręcić parę sekund rozrusznikiem. Po zgaszeniu silnika można go ponownie uruchomić bez problemów. Gdy samochód postoi kilkanaście minut (lub dłużej), to znowu występuje problem z jego uruchomieniem. Doszedłem do wniosku, że wina leży po stronie instalacji gazowej (zalewa silnik i dlatego ciężko go zapalić). Zdjąłem przewód z miksera i problem z zapalaniem zniknął.
Zawory odcinające są raczej sprawne, gdyż po zdjęciu przewodów elektrycznych silnik gaśnie. Co jest przyczyną moich problemów? W jaki sposób mogę naprawić usterkę?
Samochód to Polonez GSI. Instalacja to Landi Renzo (centralka v05, reduktor SE-81).
Siema.Ja mam ten sam problem.Wkurzyłem się i od 5 dni jeżdzę tylko na PB.Dziś przełączyłem na LPG i doszła jeszcze jedna niemiła niespodzianka-otóż oprócz objawów wymienionych przez Ciebie auta przy pierwszył przełączeniu na LPG gaśnie-dopiero za 2 razem jak sie przełączy jest OK.
Jak będziesz coś wiedział to daj TU znać.Ja nieoficjalnie sie dowiedziałem że parownik może iść do regeneracji.
Witam,
Wczoraj zregenerowałem parownik i wszystko wróciło do normy. Warto zregenerować (okazało się, że nie takie to trudne jak inni piszą) . Zestaw naprawczy kupiłem na allegro u człowieka o nicku: nagmi.
