Kolega ma problem z Golfem II
Wiem, że to forum Escorta, ale może ktoś będzie wiedział, o co chodzi. Kolega ma Golfa 2, zrobił remont silnika - popychacze, uszczelka pod głowicę, olej, planowanie głowicy i takie tam inne drobne sprawy, bo miał dziwne objawy. Gdy jest chłodno, po około 20 kilometrach, auto zaczyna szarpać i gaśnie, musi się zatrzymać na dwie minuty i dalej wszystko jest w porządku. Dzieje się to tylko zimą. O co może chodzić? Z góry dzięki w imieniu kolegi. Silnik to 1,3, rocznik 89, bez gazu.
a łąpie temperature?
na gazniku czy wtrysku??
swiece przewody pompka paliwa do sprawdzenia ...
Pewnie tloki puchna i sie zaciera
odpala normalnie?
mialem to samo w 1.6 z 91r. Auto 2-3 razy w roku gaslo z niewiadomego powodu 2-3 minuty i bylo wszystki w porzdku na kolejne pare miesiecy Nie udalo mi sie ustalic co jest przyczyna, po 2 latach auto sprzedalem.
Co do temperatury, to kolega nie ma wskaźnika, jest to silnik gaźnikowy, świece były wymieniane i nic nie pomogło, kable tak samo. Mechanik mu sprawdzał wszystko i niby jest ok. Pompa paliwowa wymieniana rok temu.
podcisnienie w gazniku bym sprawdził
