Co łączy żółte kontrolki czujników? OMEGA A!
Zaczeła mi się robić choinka w kontrolkach czujników , jak włączę zapłon to się wogule nie świecą , po paru minutach zaczynaja nieregularnie migać.Nie ma żadnej reguły na to czy silnik zimny , czy gorący czy jadę szybko czy wolno.
Wszystkie inne kontrolki tzn , czerwone i ECU , ABS , działają poprawnie.
Jest jakaś jedna kostka?Jakiś główny czujnik co łączy kontrolki czuników?Czy usterki szukać bardziej w instalacji?A może ECU?
OMEGA A C20NE
Z góry dzieki.
Czy chodzi ci CC tzw check control. od sprawdzania plynow klockow swiatel.?
Jesli tak to padl ci sterownik.
Jest za skrzynka bezpiecznikow na metalowym elemencie samochodu.Taka czarna wiksza puszka z niebieska koscia.
Dokladnie o to mi chodzi.
A gdzie dokladnie szuakc tej skrzyneczki?Po lewej , prawej stronie silnika?
Jest jakas fachowa nazwa owej skrzyneczki?
Bo nie wiem jak szukac tego na allegro.
Dzieki za szybką odpowiedź.
2007-01-11 19:38:43, retroav pisze:
Dokladnie o to mi chodzi. A gdzie dokladnie szuakc tej skrzyneczki?Po lewej , prawej stronie silnika? Jest jakas fachowa nazwa owej skrzyneczki? Bo nie wiem jak szukac tego na allegro. Dzieki za szybką odpowiedź.
Odpowiedź przecież masz:
SENATOR pisze:
Problem rozwiązany.Poleciał bezpiecznik od awaryjnych po wymianie wszystko wróciło do normy.Dziwne.....
PZDR!
