Kompresor klimatyzacji.
Od powneg czasu niedziała mi klimatyzacja, nie załancza się lampka przy włączniku wogóle żadnej reakcji.
Dziś zauważyłem że kompresor od kilimatyzacji cały czas pracuje niereaguje wogóle na włącznik.
Czy on ma cały czas pracowć? Czy jak? Co może być nie tak?
po czym wnosisz że pracuje cały czas?
2007-01-02 15:12:27, slawas1 pisze:
Kurde z tym kompresorem to już sam niewiem
Ale mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie - kupowałem u Ciebie pokrętło do nawiewu + AC i teraz niewiem czy w tym pokrętle powinna znajdować się żaróweczka czy gdzie?
2007-01-02 16:27:01, POtek2 pisze:
Kurde z tym kompresorem to już sam niewiem Ale mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie - kupowałem u Ciebie pokrętło do nawiewu + AC i teraz niewiem czy w tym pokrętle powinna znajdować się żaróweczka czy gdzie?
Nie w pokrętle, tylko w przełączniku. Jak zdejmiesz pokrętło zobaczysz żarówkę lub dziurę na nią.
2007-01-02 18:37:27, Skolmi pisze:
Aha to cheba niemem żaróweczki
Można gdzieś taką dostać?
najprościej w ASO - jeśli nie masz daleko
a jeśli masz daleko to odezwij się do mnie na gg - zawsze można wysłać
2007-01-03 10:00:44, slawas1 pisze:
najprościej w ASO - jeśli nie masz daleko a jeśli masz daleko to odezwij się do mnie na gg - zawsze można wysłać
Ok. Dzięki spróbuje w ASO a jak nie to wtedy się odezwe.
