biegal-82 ford escort kartuzy | 2007-01-13 16:45:24 jak juz chcesz sie bawic to kup jeszcze plukanke do ukladu chlodzenia i mozesz wymienic pompe wody ale ogulnie to nie wiem czy warto wymieniac to wszystko skoro dziala za ta kase warto wymienic cos innego np w zawieszeniu |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2007-01-13 21:56:15 dokladnie jak pisze biegal-82, zanim zalozysz nowa chlodnice, odkamien sobie uklad. Pompy na razie nie ruszaj, wymienisz przy robieniu rozrzadu. |
_unnamed Ford Escort MKVII GHIA Warszawa | 2007-01-14 14:05:51 W układzie chłodzenia masz jeszcze nagrzewnicę. Ale jeśli masz w samochodzie cieplutko, to lepiej jej nie ruszaj - wymontowanie nagrzewnicy jest bardzo pracochłonnym zajęciem - trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą.
Jak koniecznie chcesz wymieniać coś, to sprawdź stan przewodów gumowych i złączek, czy nigdzie nie ma przecieków. Najczęstsze awarie układu to zepsuty termostat, przecieki, zapchana nagrzewnica. Objawem zepsutej pompy jest brak chłodzenia silnika Dodatkowo lubi się czasem wywalić uszczelka pod pompą i wtedy płyn leje się na rozrząd.
Z wymianą pompy uważaj, bo to sprawa droga, bo najczęściej okaże się, że trzeba też wymienić pasek rozrządu i napinacze a razem z robocizną to będzie już spora inwestycja. |
