Omesia pali za dużo (być może)...
witam
omega B 2.0 16V Caravan 1995
przed wymianą sondy lambda paliła 9-10 litrów benzynki, ale nie miała mocy, zapalała się kontrolka sterowania silnikiem (pomarańczowa) i wyskakiwał błąd 013 - Oxygen sensor open circuit.
tech się podpiął i nakazał wymianę sondy (jakiegoś napięcia nie zwracała czy coś)
po wymianie sondy omesia pali 14 litrów, moc jest jak należy, ale dalej wyskakuje błąd 013 podczas diagnostyki na złączu pod kierownicą. co to może być ? no i martwi mnie to spalanie
aha sonda jest oryginal 4-żyłowa
juz sie zastanawiam nad zagazowaniem ale znowu te raty i czy to cos da skoro cos jest nie tak z samą omesią
pomóżcie
muciasek
Mam bardzo zbiężny z twoim problem który opisywałem wcześniej.W natłoku usterek wystapiło i trwa do dziś dnia takie spalanie jak u ciebie.Za tą sytuację obwiniam zbyt wysokie obroty jałowe gdy pojazd się toczy po zatrzymaniu czasem spadaja do 600obr/min.W miarę przyzwoicie zachowuje się silnik gdy jest jeszcze nie zagrzany.
Mam taki sam silniczek i mi tez jara 13 w miescie. Ale chyba to normalka. Zaluje teraz ze nie mam 2,5 bo pewnie palila by tyle samo i moc prawie o 40KM wieksza
matadorRS trafiłeś moja oma 2.5 pali ok 13 l. w mieście --- oj boli boli ale coś za coś to nie maluszek
dołącze się i ja do twojej wypowiedzi co do spalania w omce ,moja omega B kombi 2.0 po mieście pali mi ok 20l na 100km i chybabede musiał się zabrac do niej bo zaczyna mnie to wkurzać ,gdy przykręce jej gaz o jakieś pół obrotu to nie ma siły muli się jak cholera ,musze coś z nia po kombinowac ale za bardzo nie wiem za co najpierew się wziąc dodam że ok 5 miechów w stecz to spalania przy dynamicznej jeżdzie po mieście było ok 12 litrów.
2006-12-20 20:07:31, Jabol pisze:
Sprawdź najpierw sonde lambda! Jeśli jest dobra, to sprubuj właśnie odkręcić trochę gazu, bo jak jest za bardzo skręcona, to też będzie dużo palić!
Sonde wymieniałem ok 30 tyś temu na nową i chyba jest ok myslałem żeby może jechać najpierw na kompa i zobaczyć jak jest komputer ustawiony i potem może kombinować z gazem sprawdzać wszystko po koleji ,ale najpierw ją odkręce tak jak mówisz .
2006-12-21 21:29:42, Jabol pisze:
Z twojej wypowiedzi wynika że gazownie masz na śrubie,bez komputera gaz. ??? Jeżeli tak to sonda niema nic do rzeczy. W przypadku kompa gaz. sonda musi być O.K.
Pozdr.
Palił ci mało bo pracował w trybie awaryjnym (kontrolka silnika) a efektem były słabe osiągi, po wymianie sondy zaczął sobie dawkować odpowiednio paliwo i za cenę więkrzego spalania masz dobre osięgi. Moja 20 16 V pli w mieście 19L LPG i za cholerę nikt nie jest w stanie tego wyniku zmiejszyć. Po prostu nasze omegi to żarłoczne bestie.
2006-12-21 23:58:12, abigaz pisze:
Z twojej wypowiedzi wynika że gazownie masz na śrubie,bez komputera gaz. ??? Jeżeli tak to sonda niema nic do rzeczy. W przypadku kompa gaz. sonda musi być O.K. Pozdr.
Z tą wypowiedzią się nie zgodze! U mnie mimo że śruba, przy złej sondzie palił 22, przy dobrej 17, wydaje mi się że to raczej duża różnica!!! Poza tym, każdy gazownik Ci powie, że żeby dobrze i mało palił samochód, to najpierw na benzynie musi być wszystko OK!
A moja zaczęła palić 20l/100km (przynajmniej tak pokazuje komp-nigdy tyle nie pokazywał, nawet przy dużych mrozach). Jestem na etapie sprawdzania, czy to faktyczne spalanie, czy tylko tak pokazuje komputer.
Pzdr
To mamy znów temat rzekę, więc i ja doleję trochę wody.
Proponuję stały wątek "spalanie" lub katalog, gdyż temat wraca jak bumerang i tam wrzucać wszystkie takie wątki.
Warto jednak gromadzić doświadczenia,aby nie było tych samych odpowiedzi na okrągło: lambda, kable, filtry itp. Czasem są sytuacje nietypowe i warto aby się inni dzielili rozwiązaniami, co pomoże kolejnym.
Ja też walczę ze swoją, która ma średnie spalanie w cyklu mieszanym ok. 17l a w mieście jeżdżąc na krótkich odcinkach nawet 22l i to benzyna.
Poza miastem przy jeździe na "ospałego emeryta" prędkość do 100km/h spalała już znacznie lepiej, gdyż 8,7l/100km. Może to jest jakimś znakiem
Porównywałem spalanie z inną omką 2.0 V16 naszego szanownego kolegi Janusza zarazem sąsiada (pozdrówka) i pali mu średnio w Wawie ok. 11l przy spokojnej jeździe, a w poprzednim silniku miał podobnie, więc jednak można mniej.
Ja mam co prawda klimę i automat, ale jednak 20 to przesada, gdyby było te 7 litrów miej to byłbym happy. Kurczę, aż strach wcisnąć gaz do dechy!!
Co do wyświetlacza, to miałbym wątpliwości, też myślałem, że u mnie głównie wyświetlacz źle pokazuje. Co prawda coś było źle ustawione, ale po korekcji nadal jest za dużo. Zobacz ten wątek:
błąd wyświetlania
Ja wymieniłem wszystkie filtry, rozrząd, kable, świece, Zero błędów na kompie (Tech2). Lambda też pracowała, widziałem wykres zmian. Silnik wydaje się pracować normalnie, no może trochę słychać "uuu", ale taka jego uroda.
Chcę jeszcze raz pójść na komp i sprawdzić dokładnie ustawienia, wgrać oryginalny soft, bo może ktoś tam kiedyś grzebał, aby mieć kilka KM więcej i np. wtryski zbyt długo dają mieszankę, a może jednak lambda działa nie do końca dobrze, a może.... .
Tak sobie myślałem, aby na kompa wziąć dwie omki i jedną oszczędną, a drugą czołgową i porównać parametry.
Byłem w różnych serwisach, w ASO też i rozkładają ręce. Pozostało mi się jednak pobawić w detektywa.
A ja bym wzial dwie Omy. Obie zalal za 100zł i pojezdzil po miescie. A na koniec pojechal bym na hamownie i wtedy wszystko by bylo wiadomo
2006-12-22 12:59:56, GrzesiekK pisze:
Mylisz się.,jesteś w błędzie. Żeby mało palił trzeba kupić "malucha" No dobra,koniec żartów.U mnie benzyna o.k. a i tak niemogę z gazem sobie poradzić,pali 19l i żaden gazownik raczej nic nieporadzi. Poprostu chyba musi tak palić.
Gaz mam z kompem tylko gazownik inny mi załorzył śrube zeby mozna było sobie samemu podkręcić jak by za dużo ciągneła(miało to coś dac)
Witam moja pali 13-14 benzynki po miescie przy automacie i ciezkiej nodze, z drugiej strony jak ktos chce oszczedzac montujac gaz to na cholere mu pozerac paliwa jakim jst omega? W tym samochodzie nie da sie oszczedzac... !!! pozdrawiam
2006-12-28 14:08:59, facet_ pisze:
Chyba oleju!!!
witam, wierz lub nie po co mialbym klamac? Leje do baku zwykle 60 litrow przejezdzam na tym 450 km. Nad morze jadac w nocy 150-160 km/h przejechalem na 65 litracj 750 km. Pozdrawiam szczegolnie niedowiarka
Omegi już nie mam - między innymi z powodu niemożliwości ograniczenia spalania. To jest ciężkie auto i nie klasy niskiej średniej o masie 900kg. Moja w automacie i kombi 2,5V6 - zagazowana na krótkich odcinkach w zimie potrafiła spalić 22lgazu/100km. Mój najniższy uzyskany wynik w długiej spokojnej trasie to 10,8lgazu/100km. Auto sprzedałem ale mimo dużego spalania cały czas za nią tęsknię. Gdyby w C był dobry diesel to już bym nią jeździł - ale nie ma.......
ddar, sądzisz że 2.5 dti jest zły?? Przymierzam sie do takiego
