pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-12-19 15:06:21 Kupiel ok 2 mies temu kable NGK za 90 zl wiec org podroby ale nie w tym rzecz. Kable maja przebicie ale powiedzcie mi czy jest sens wymieniac jeszcze palec i cewke?? Kupulke mam nowa. Trzeba po tym ustawiac zaplon? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-12-19 16:30:41
hi hi...kolejne Twoje "trudne" pytanie (powodzenia z garbuskiem )
Ale żeby nie było : 1.Kable kup np.TESLE (nikt tego nie podrabia a jakością są porównywalne spokojnie do oryginalnych NGK) 2. Jest sens wymieniać palec (przy okazji sprawdzić tę Twoją nową kukułkę ...może się juz zabrudziła albo penknęła? )
3. Nie trzeba |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-12-19 16:41:29 kupilem impulsator cewki bo w niej tez jest chyba porzebicie |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-12-19 16:54:44 wd-40 w ktorym miejscu cewki zastosowac. Dzieki za zrozumienie bo ja jestem taki ze jak cos pokazuje ze nalezy wymienic, to wymieniam a nie czekam jak pozostali az sie rozsypie. [ wiadomość edytowana przez: pablo_ns dnia 2006-12-19 16:55:49 ] |
DENWER Klubowy Weteran Škoda Octavia III mazowieckie | 2006-12-19 17:00:11 Lejesz po cewce z każdej strony aż będzie ciekło |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-12-19 17:04:10 a wymiana tego impulsatora nie pomoze? |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-12-19 17:04:59
Gdyby tak było to już byś nie jeździł albo jeździł bardzo bardzo kulawo ...co nie znaczy że nie warto wymienić profilaktycznie |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-12-19 17:09:57 ooo od ciebie nie spodziewalem sioe takich slow |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-12-19 17:16:44
No dobra...jedna rzecz...jak się nie czujesz na siłach rozbierać aparatu to raczej daj to komuś kto się zna ...niby prosta czynność ale ....trzeba dobrze oznaczyć pierwotne ustawienie aparata (chodzi o to coby dokładnie tak samo zamoncić) ...troszkę trzeba rozłożyc bebechy w środku co też nie takie prościutkie i jednoznaczne ...po za tym ..od razu kup oring pod aparat i jakiś niezły silikon |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-12-19 17:18:49 oring pod aparat i silikon ile moze kosztowac bo mam jeszcze lewe 50 zl |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2006-12-19 17:26:13
5 zł ? ( z silikonem licząc razem) |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-12-19 17:38:24 Kable mozna spieprzyc jak podlacze przy cewce ktora ma przebicie? Ile moga mi krzyknac w warsztacie za zmiane palca i impulsatora?
[ wiadomość edytowana przez: pablo_ns dnia 2006-12-19 22:39:14 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-12-19 23:08:42
za wymianę palca nie więcej niż 10 zł (to 10 minut roboty) za wymianę cewki impulsatora - wydaje mi się że 30 to maksymalna akceptowalna... w sumie za wymianę obu rzeczy powinieneś zapłacić nie więcej niż 30 zł (wg mnie to uczciwa cena). nie dawaj żadnego silikonu. |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-12-19 23:57:27 jutro sie spytam w warsztacie ile mi krzykna. wymienialem palec w poldku ale to nie to samo |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-12-20 00:46:20
po krótce: zdejmujesz kopułkę, wyciągasz palec (na wcisk), wkładasz nowy, czyścisz kopułkę od wewnątrz, zakładasz, gotowe... |
pablo_ns Espero 1,8 +LPG Nowy Sącz | 2006-12-20 00:48:54 a ten impulslator czy jak to sie zwie jak sie montuje |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-12-20 01:19:54
to już troche wyższa szkoła jazdy zaznaczasz położenie aparatu zapłonowego (by nie przestawić zapłonu) zdejmujesz kopułkę, odkręcasz aparat. Od strony silnika do aparatu wchodzi wałek napędowy. na nim nasadzone jest kółko napędowe, zabezpieczone kołkiem (pod sprężynką). zaznacz ułożenie kółka względem wałka, zdejmij sprężynkę, wkręć kółeczko delikatnie w imadło, punktakiem lub innym twardym prętem (np. wiertłem) wybij kołek, zdejmij kółko, wysuń z aparatu wałek (uważaj bo posypią się podkładki i sprężynki) odłącz kabelek cewki impulsatora, zdejmij ją, załóż nową, potem w zadnią stronę wszytko... jak jesteś średnio przeciętnie zdolny i myślisz a nie działasz na pałę to zrobisz bez problemu. Ja wymieniłem cewkę bez żadnych instrukcji i opisów, polegając tylko na intuicji i obserwacji. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2006-12-20 01:25:09 aha
wymień uszczelkę aparatu zapłonowego. nie dawaj żadnego silikonu (nie wiem czemu niektórzy to proponują) |
Zoltar Fajne Gdańsk | 2006-12-20 10:32:43 Kosztuje 3 zł (Większa) |
