A moze Magnaty??
Co sadzicie o tym na przód Magnat
bo słyszałem ze TE to lipa ogólnie. Tylko ze to ma byc pod samo radio jvc 4x45
[ wiadomość edytowana przez: Lukas_power dnia 2007-01-04 22:22:18 ]
Slyszales ze lipa a czy Phonocarow sluchales?
Ja je montowalem u kolegi i sam bylem sceptyczny co do nich ( oczywiscie wersja "normalna" , nie do plytkiego montazu) ale jak na glosniki za 100zl to sa dobre. Do tego te tweetery ktore jak za swoja cene ( kiedys kupilem ok. 8szt po 5zl kazda) sa rewelacyjne - nie sypia gora itp jak reszta tanich tweeterow. Pamietam ze jakas prosta zwrotnice zrobilem do tego zestawu i jak na niewymagajace granie bylo zadowalajaco. Oczywiscie drzwi wygluszone.
Tego modelu Magnata nie sluchalem. Magnata da sie posluchac serii PRO ktora jest ekonomiczna katastrofa - za taka cene mozna kupic o wieeeeele lepszy zestaw.
Kamyk
Osobiscie nie słuchałem ale znalazłem na forum wypowiedz jednaego z klubowiczów ze byl nie zadowolony. Ale z drugiej strony czytałem na Elektrodzie ze sa całkiem nezłe do samego radia. Myslisze ze te 50mm (płytkie) beda sie róznic od 60mm.
2007-01-04 23:04:52, Lukas_power pisze:
Tez tak mysle
Może też bym wziął te Phonocary,bo dają wtedy taniej dystanse które potrzebuje.Czy one będą grały podobnie jak inne głośniki w cenie około 100zł (np. JVC,Blaupunkt ) dostępne na allegro?
Na zestawy wspolosiowe nawet nie patrz - to nie zagra dobrze.
Jezeli chodzi o zestawy z tweeterem na Allegro do 130zl to wszystkie maja tweeter z membrana z aluminium lub podobne. Przez co strasznie sypia gora a nie graja. Tanie tweetery powinny miec membrane z jedwabiu dzieki czemu nie beda meczyc ucha.
Polecam zestaw Phonocara pod samo radio. Lepiej pod samym radiem zagra Helix ale to juz kwestia 300zl,
Kamyk
2007-01-05 11:34:53, kroczak pisze:
te tanie zółte Y to jedne z lepszych, jak nie najlepsze midy za tą kase
Zainwestuj tylko w TW bo warto
