---Edi--- Renault Kangoo Łódź | 2007-01-05 09:20:37 Aby zdjąć linkę od prędkościomierza wkładasz ręke za zegary najlepiej przez dziurke od nawiewu z prawej strony kiery (tak przynajmniej moja dłoń tam wchodzi) łapiesz za linke i lekko ją wciskasz. Zamontowana jest na bolcu który jak linka wchodzi prostopadle w zegary to ją trzyma, aby to zdjąć musisz odgiąc trochę linkę, ciężko to słowami opisać.Musisz złapać za mocowanie przy zegarach i wcisnąć - ruch ten jest równoległy z zegarami a wtedy linka sama ci odskoczy więc ją wysuwasz a zdjęcie 2 listew z kablami to wyciągasz sobie trochę te zegary po odczepieeniu linki obracasz i odpinasz najpierw jedną listwę póxniej drugą.
Te kostki sa na 2 zaczepach wpinane, od góry i od dołu masz zaczepy, wystarczy je leekko podważyć śrubokręem i wszystko elegancko bez problemów zdjemiesz. Jakby co napisz na gg bo zeegary to niestety sporo razy wyciągałem ![]() |
dyras ![]() Audi 80 / był VW PAS ... Koszalin | 2007-01-05 16:33:05
wyciagasz do siebie zegary jak najdalej sie da, potem lecisz do komory silnika i wpychasz linke do srodka auta, tyle na ile to jest mozliwe. Wtedy zegary wysuna sie na tyle, ze bedziesz mógł wsadzic reke i wypiac linke. potem tylko 2 zloczki i juz. a co do klamek zewnetrznych to jak zdjąłes tapicerke, to pozostaje wykręcic tylko 2 wkrety od klamek i juz ![]() |
