AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2007-01-03 19:30:31 Czy ktos łopatologicznie może napisać, jak działa nasza przekładnia ze wspomaganiam. Jak to się dzieje, że można tak lekko kierownicą kręcić?
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-01-03 21:16:03 Łopatologicznie,to polega to na wysokim ciśnieniu oleju hydraulicznego wpuszczonego do obudowy przekładni przez odpowiednie zawory,które są otworami zasłoniętymi przez kołnierze znajdujące się na listwie.W zależności od skręcenia kierownicą otwierają się zawory doprowadzające olej po jednej lub po drugiej stronie listwy.I już |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2007-01-04 07:13:53
Odczuwałbyś dość duże różnice przy skręcaniu kierownicą w prawo i w lewo. W jedną stronę kierownica chodziłaby ciężej PS. Do czego zmierzasz? |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2007-01-05 19:42:55
Żeby mnie samochód życia nie pozbawił...wszak kotem nie jestem |
DENWER Klubowy Weteran Škoda Octavia III mazowieckie | 2007-01-05 23:26:54 Będziesz żył i dowiesz się wcześniej jak maglownica będzie się kończyć. Jak się rozszczelni, to możesz starcić wspomaganie i pompę. Nie słyszałem na przykładzie Espero, aby z razji zużycia w czasie jazdy następowały przeskoki na listwie maglownicy. |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2007-01-06 19:33:23
Problem jest z precyzją układu kierowniczego i wg mnie została mi do sprawdzenia przekładnia, która chyba pracuje zbyt lekko..i |
maskekk Pzn | 2007-01-07 01:36:13 Brak precyzji to wypsoazenie standardowe espero, jeszcze jak pada przekladnia to bardoz czesto fajerra kreci sie skokami- lekko ciezko lekko ciezko lekko.... |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2007-01-07 10:48:58 "Kupię palnik z osprzętem do pociącia samochodu. Może być używany" |
desperos Klubowy Weteran ![]() Volvo V70 II Lublin | 2007-01-07 10:58:38
pozycze Ci tylko skoncze ze swoim ale butle nabijasz sobie sam |
