schwepes F&F Sympatyk zezłomowałem Kraków | 2003-04-30 14:32:05 mi tak piszcza zazwyczaj po przegrzaniu i po jakims czasie przechodzi jak zedrze sie ta 'zeszklona' powloka ze szczek... |
KosteK S | 2003-04-30 15:24:34 Wedlug mnie jest to efekt zakladania szczek na tzw "mlotek" Szczeki sa pokrzywione: wyjscie - trzeba kupic nowe i zakladac na wcisk. |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-04-30 21:26:28 mnie też hamulce piszczały, ale tylko jak bylo wilgotno (padał deszcz), teraz jest sucho, więc problem zniknął, ale też jestem ciekaw przyczyny |
MAGNUM 125 Reda | 2003-04-30 23:29:14 moze być tez inna przyczyna.
w miejscu gdzie konstrukcja szczęki opiera się o blachę (na kazdej szczece są dwa takie punkty góra i dół).objawia się to tym że podczas chamowania szczęka się rusza a dokładnie "szarpie" czyli ruszając się w górę i w dół w tych miejscach styku nastepuje pisk. rozwiazanie- posmarowac te miejsca smarem - najlepiej grafitowym- tylko trzeba pamiętać aby była to delikatna warstewka , żeby smar ni edostał sie na samą powierchnię cierną bo inaczej juz po heblach |
serKlakier Samara + Colt Kraków | 2003-05-26 09:11:18 Jak dla mnie 3310 to poprostu nieodbijają Ci sprężynki, najlepiej nasmarować ewentualnie prysnąć WD40 w miejsca mocowania szczenek, mi to pomogło. |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-05-26 09:29:23 ja proponuje zmienić szczeki i bębny
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-05-26 09:38:19
Mi rowniez piszczy jedno koło po wymianie klocków i naprawieniu zatartego tłoczka |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-05-26 16:29:17 W sumie staczać sie nie oplaca. Lepiej kupic nowe bo sa naprawde tanie. Mozesz np. kupic tarcze Brembo w InterCars koszt to tylko 40zł na przód. A normalne to chyba jeszcze tansze.
Raczej klocki trudno pomylić Kolega zaproponował mi aby dotrzec tak klocki...Przod jechac z jakies 20km/h wcisnac lekko pedał hamulca jednoczesnie z gazem i jechac przez pewnien czas. A tył zaciagnac reczny ( tylko nie na chama |
Anonymous Niezarejestrowany | 2003-05-27 09:29:57 chodzi Ci o tą hurtownie z częściami ??
właśnie sam bym chciał wiedzieć... |
lukaszc (S) Furious Moderator ![]() 5x126 Cracovia | 2003-05-27 09:37:29
inter cars jest na ulicy żmujdzkiej jadąc od ulicy 29go listopada na żmujdzkiej mijasz wiadukt kolejowy i przejeżdzasz jakies 300m po prawej jest inter cars |
Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2003-05-27 11:30:34 A te tarcze "Brembo" to one jakies specjalne sa? ma ktos cos takiego u siebie, jak to sie spisuje? |
Koniu F&F Sympatyk CRX Kraków | 2003-05-27 11:36:20 Są wykonane z lepszego materialu. Nie sa to zadne wentylowane tarcze ani nic w tym stylu. Po prostu tarcze Brembo pod model |
Rino125p F&F Sympatyk Kraków | 2003-05-27 14:30:41 Aha dzieki moim zdaniem jesli juz kupowac to lepsze, skoro zena zblizona. |
