Gucio Miłośnik FSO Polonez Caro Łódź | 2002-07-18 15:40:03 Witam,
Poza tym gaźnik musi się "opić i polubić benzynę" taki objaw jest normalny przy długiej jeździe na gazie. Po prostu w gaźniku zbierają się też syfy które muszą się wypłukać. Pozdrawiam Gucio |
bassteek Caro1.6GLE Częstochowa | 2002-07-18 22:30:00 często w gaźniku zbierają się różne syfy z gazu spróbuj przeczyścić sobi dysze może pomorze |
momas Polonez Caro Trzebnica | 2002-07-20 12:34:19 |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2002-07-20 21:13:36 Bardzo proszę.
W końcu od tego tu jestesmy, aby sobie nawzajem pomagać. |
RX Miłośnik FSO Polshe 1.6 GLE/1.9 GLD Lublin | 2002-07-28 19:49:07 witam!!!
Mam Poldka 1.6 GLE + gaz, jak wcisne mu pedal jadac na gazie do dechy to łapie muła i nie jedzie gdy troche odpuszcze zaczyna normalnie przyspieszac. Dzieje sie tak nie zaleznie od tego czy silnik jest zimny czy goracy, a osiagi mimo tego nie sa najgorsze. Czy to normalne, a jesli nie to jaka moze byc tego przyczyna. Za odpowiedzi z gory dziekuje. |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2002-07-28 19:57:02 Za bardzo przykręcona sruba od dawki gazu tzn. zbyt uboga mieszanka. |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-07-28 21:02:00 A jak dlugo masz instalacje lpg?
Moze nie wymieniales filterka od gazu? |
siedem CITROEN Xantia 1.6i ... Warszawa | 2002-07-29 08:25:48 Popre Jania z tym że każdy poldek (prócz 1.4 i 1.6 gsi na bęzynie) tak się zachowuje na gazie w mniejszym lub większym stopniu.
jak go trochę odkręcisz to będzie lepiej ale licz się z tym że będzie więcej palił. ja swojego miałem tak odkręconego że prawie nie było różnicy bęzyna gaz (chodzi o reakcję na natychmiastowe depnięcie do podłogi) ale palił mi 12 gazu, teraz go przykręciłem i muszę wmiarę płynnie naciskać gaz aróżnicę w osiągach czuć dopiero z kompletem na pokładzie (muł sie robi) ale spalanie 9,7 w mieście mieszanym |
thaniel Miłośnik FSO Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2002-07-29 15:43:18 Ja rowniez sie podpisze pod zbyt uboga mieszanka
mam 1.6 GLE u mnie jak poprawialem mieszanke metoda prob i bledow doszedlem do ustawienia gdzie palil 23 l/100km gazu ale banglal niezle pozdr PROUD MEMBER OF FIREROAD GROUP www.fireroad.prv.pl [ wiadomość edytowana przez: VDC dnia 2002-07-29 15:44:02 ] |
MacioBA Miłośnik FSO Fiat 125p Rybnik | 2002-08-02 01:45:32 Panowie, zwróćmy rownież uwagę na najprostrze sprawy. Mianowicie na tzw. dławienie się przy gwałtownym dodaniu gazu mają również wpływ luzy zaworowe no i kąt wyprzedzenia zapłonu. Przebadaj to, może coś się rozjaśni. |
MAJCHAL Miłośnik FSO Polonez Caro Poznań | 2002-08-02 14:04:13 A ja powiem tak
SPrawdź wszystko na raz: zapłon, filterek no i regulacja. Dalej świece, i gaźnik. To wyglada tak jakby się dławił boma za dużo paliwa, ale to jest gaz. |
RX Miłośnik FSO Polshe 1.6 GLE/1.9 GLD Lublin | 2002-08-05 15:52:49 Dzieki za rady, ale jeszcze jedno ostatnio sie dowiedzialem ze mam zadrutowany gaznik i to chyba przyczyna tego ze nie moge tego gazu za duzo wcisnac. A tak wogole to typ mi powiedzial ze jezde na jednej dyszy bo druga jest zablokowana. |
