endrju007 Escort Warszawa | 2007-01-07 22:14:38 Witam!
Często się zdarza, że czuję zapach płynu jak stoję w korkach. Oglądałem chłodnicę, rury, blok silnika... nigdzie nie ma widocznych wycieków, a i poziom płynu jest taki sam jak przed tygodniem. O co chodzi? Czy ktoś ma podobnie? Na dniach będę wymieniał płyn i chcę użyć takiego cuda do czyszczenia chłodnic. Nazywa to się RADflush (są dwa pojemniki) a procedura jest taka: Spuszcza sie płyn z zimnego silnika. 1. Pierwszy płyn, to odkamieniacz i odrdzewiacz miesza się z zimną wodą, do chłodnicy i pół godziny silnik w ruch na wysokich obrotach, ale uważać, żeby nie zagotować. Później spuszczamy gorącą mieszankę, zalewamy gorącą wodą i kolejne 5 minut silnik w ruch.
Ciekaw jestem, czy będzie już wielki wyciek , czy będę musiał tą wodę spuścić tak jak to jest w instrukcji... hehe
2. Drugi płyn, to jakieś cudo, co usunąć ma pozostałości rdzy, zneutralizować działanie etapu 1 i utworzyć warstewkę antykorozyjną. Znowu 15 min na wysokich obrotach, spuszczamy, czekamy aż wystygnie, odkręcamy obudowę termostatu i lejemy wodę w blok aż będzie lecieć czysta z rury co do termostatu dochodzi (że niby w przeciwnym kierunku niż normalny obieg to ma być niby lepiej) Kuniec Wygląda na to, że sobie polepszyłem tym wynalazkiem. Parę godzin roboty. |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-01-07 22:16:23 zebys tylko chlodnicy nie musial pozniej lutowac albo wymienaic ![]() |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2007-01-07 22:27:48 wyczyścic mozesz zawsze układ bedzie drozniejszy.
co do wycieku to jesli ci zapach wlatuje przez nawiew nieszczelnosci szukałbym nie w chlodnicy tylko w nagrzewnicy bo to tam jest ogrzewane powietrze do kabiny. Taki wyciek moze byc tak maly ze nie zauwazysz roznicy w ilosci plynu nawet 100 ml na kilka miechów i w dodatku wystepuje tylko wtedy jak bedzie wyzsze cisnienie w ukladzie. |
endrju007 Escort Warszawa | 2007-01-07 22:36:27 Rick_3, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o nagrzewnicy? Gdzie tego szukać, jak sprawdzić, czy to to i czy można to naprawić, czy mam już szukać nowej?
Dzięki za odpowiedz, pozdrawiam |
Rick_3 Leon 1.9 TDI 2001 Bielsko-Biała | 2007-01-07 22:47:37 Do nagrzewnicy mozna sie dostac od przedziału pasarzerskiego ale niestety trzeba demontowac dekske rozdzielczą
najlepiej jak skorzystasz z wyszukiwarki oto jeden z nich np: ten LINK |
