Jakie sa wartosci cisnienia oleju??
witam
pytanie do osob posiadajacych dodatkowy wskaznik.. jakie macie cisnienia oleju w swoich silnikach? na biegu jalowym i na wyzszych obrotach? bo wydaje mi sie,ze u mnie troche malo jest. pozdroo
prawidłowa wartość to 1,5bara przy 2000orb/min
tylko 1,5bara?? czy to jest jakas dolna granica? bo u mnie na jalowym biegu jest 2,5 heh
2,0 RS niewiem czy inne tez ale maja 1,4 -2,8 bara (wedlug ksiazki) i u mnie tez tak pokazuje....... no czasami do 3 dochodzi
ok czyli wszystko jasne, u mnie tez tak jest thx Borys
moze troche jest zalezne od temp. oleju
2007-01-07 21:35:24, CKsrv pisze:
czujnik emp tez mam i jest tak:
na zimnym silniku nie jest nizej niz 2bary a po nagrzaniu oleju do min 50stopni cisnienie jest wlasnie w tych granicach czyli 1,4 na biegu jalowym a przy ok2tys obr. i wyzej jest juz 2,8bara, dopiero przy obrotach rzedu 5tys dochodzi do 3barow
