Cosworth potrzebny wał lub regeneracja
potrzebuje wal do esiego 4x4 cosworth ! Zakupilem taki na czesci (dawca dla mojego) ale niestety jest po mocnym szczale w bok i wał jest lekko krzywy czy ktos wie co z tym zrobic?? a moze ktos ma taki wał
zapytaj czzapytnij Azraela
Bedzie ciężko, ale w Anglii miałbyś większe szanse. Można próbować to wyprostować, ale raczej nie da rady wyważyć.
a jaki bedzie objaw jak go nie wywarze ??? drzał bedzie !!!
dokłądnie
Wał da radę wyważyć. Istnieją firmy zajmujące się takimi rzeczami. Nurtuje mnie inna kwestia. Jak ten wał wsadzić w zwykłego essiego, tzn silnik Coswortha ze skrzynią i przeniesieniem napędu na tylną oś.
2007-01-08 18:42:15, WilK pisze:
trzeba podloge z cossiego przespawac... albo improwizowac
(on-driver)
spot małopolski:
ale jak zmieścić silnik wzdłużny w zwykłym Escorcie? To jest ciekawe Cossie miał przeca wielki tunel przez podłogę.
Co innego RS2000 4x4... tunelu nie ma, jakoś się da... ale to inna konstrukcja
Fajny projekt się szykuje
najlatwiej to chyba by bylo wsadzic to do sierry i na podwozie sierry nalozyc nadwozie escorta!!
Bedzie pierwszy w PL CossiCabrio
Trzymam kciuki
nawet jak by sie dało bude cabrio nalożyć na podłoge cossiego to co dalej przeciez podłoga w cabrio jest inna, specjalnie wzmacniana (cabrio waży ponad 100kg wiecej niż zwykła buda) a i tak buda jest miekka więc jak bedzie to trzymało sie kupy w połączeniu z podłogą od cossiego to nie wiem
2007-01-08 20:55:50, saintadamus pisze:
a szyny kolejowe widzial kiedys
2007-01-08 20:05:16, pytlar pisze:
czyli tak jak zbudowano cossiego
problem sztywnosci bedzie spory... moze by tak z sierry cabrio dac podloge o ile byla taka ?
2007-01-08 15:29:23, surec pisze:
zapytaj czzapytnij Azraela Bedzie ciężko, ale w Anglii miałbyś większe szanse. Można próbować to wyprostować, ale raczej nie da rady wyważyć.
tyle że azraela już nie napotkasz w FEFK.
najwyżej w powtórce z TVN turbo
2007-01-08 21:22:34, polityk pisze:
lol
ale podłoga w cabrio nierózni sie niczym tylko progami
u mnie w progu jest w sumie 7 blach a w budzie 3d rsturbo były tylko 3 albo 4
jak bedziesz wycinał tunel to progów wcale nie musisz ruszyć
byle łądnie pospawać tunel i porobic pare łądnych poprzecznych i podłuznych i krzyzowych wstawek zeby całośc usztywnic
radziłbym dac duzo blachy koło nód na ściance grodziowej zeby to nóżki sie nie grzały zbytnio
Jak bedziesz cos dzialał to wrzuccaj na bieząco foto relacje
cholera, dopiero teraz dojrzalem ze kolega jest z ostrowa wlkp...
no jesli bedziesz tu bywal czesciej to trzeba sie spiknac
widze tu male nie domowienie!!!! moze moja wina !! nie wspomnialem ze ja robie przekladke !!! (kupilem rs2000 3 lata temu ze spalonym silnikiem i wnetrze no i toszke okradziony !! teraz kupilem okazyjnie dawcie kompletny tyle ze po wypadku (zawinol sie na slupie) dos mocno!! i tego bede robil a cabrio mam na co dzien!! z zamiłowacia do modelu i rodzaju nadwozia
Ale kupiłes RS2000 4x4 czy Coswortha???
maly
jestem co dzien w kaliszu wiec niema problemu sie spotkac
