Artekx Łódź | 2006-12-11 21:09:50 Co to może być? V16-stka 1,6 ZETEC Gdy zdejmę nogę z gazu obroty najpierw spadają do 1200 a dopiero po 10 sek na 900 kiedyś od razu na 900 |
tiyo Escort Kombi Płońsk | 2006-12-12 10:39:37 Na "luzie" też,czy tylko podczas jazdy ? |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2006-12-12 17:56:51 zacznij od przeczyszczenia krokowca i peplywomierza a potem sie okaze |
mmmmrts Escort MK VII sedan Łódź | 2006-12-12 19:53:20 mam to samo u mnie dzieje sie to na luzie. |
pablo_64_mkVI Opel Astra II Bydgoszcz | 2006-12-12 20:07:22 na luzie tak powinno być (tak ma kazda renówka), przez chwile podtrzymywane sa wyzsze obroty zeby nie zdusic silnika przy zmianie biegu |
Kamil_K Sympatyk FEFK Alfa 147 Rogów k/Koluszek | 2006-12-12 21:25:29 ja zauwazylem ze na postoju jak roszam kierownica to obroty lekko sie zmieniaja (wskazowka leciutko drga) to normalne czy cos ze wspomaganiem sie stalo ??? |
mari1981 Escort 97' 1.6 Gdańsk | 2006-12-13 00:34:11
Mam to samo, obrotu po wcisnieciu sprzegla zwlaszcz po hamowaniu silnikiem gwaltownie leco w dol i potem podskakuja |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2006-12-13 09:34:10 mi zawsze pomaga czysczenie przeplywomierza i krokowca |
symeon Lublin | 2006-12-13 13:41:27 Dobrze piszesz pablo_64_mkVI doc mu wódki |
ryzu 2x 2105 Opole | 2006-12-13 17:56:34 co do kręcenia kierownicą to jest tak że w momencie ruchu załącza się pompa wspomagania, której działanie dodatkowo obciąża w danym momencie silnik. Komputer powinien to wyczuć i utrzymać obroty silnika na takim poziomie żeby nie zgasł w momencie kręcenia, dlatego mogą nastąpić wahania obrotów.
co do wahania się obrotów ogólnie u mnie jest tak: czasami jest wszystko ok, wsiadam chwila na benzynie, na LPG i śmigam bez prabli. Ostatnio częściej niestety jest tak, że odpalam pośmigam troche i zaczynają się prable. Przy wrzucaniu luzu przy dojeżdżaniu do skrzyżowania auto notorycznie gaśnie, lub obroty schodzą bardzo wolno do 1500 i tak zostają. Niepomaga wtedy przegazowanie, tylko szybki reset stacyjką na podwyższonych obrotach i obroty wracają na swoje prawidłowe wartości, i przez jakiś czas jest ok nawet nie gaśnie przy dojeżdżaniu. Przy okazji tego problemu zauważalny jest duży brak mocy i elastyczności. Nie wiem czy to akurat tego przyczyna ale spalanie również wzrosło i to makabrycznie do 16l/100km i to taka jazda sprawna powiedzmy po mieście, a było jeszcze niedawno 11-12 przy dobrym ciśnięciu w cyklu miejskim. Mowa oczywiście o LPG ale widze ze benzynki również więcej siorpie. Czasami po odpaleniu po długim postoju (pare dni) mam wrażenie jakby na 3 gary pracował ale dopiero po odłączeniu ssania. Silnik się rozgrzeje i jest ok. Ponieważ z tym problemem borykam się już jakiś czas wymyśliłem pare rzeczy ale nie wiem za co sie zabrac: - padnięta/brudna? lambda - przepływomierz padnięty (jest LPG ale nie idzie przez przepływomierz) - silnik krokowy padnięty - wtryski? / przepustnica? - cewka? Niewiem co może być przyczyną a trudno wszystko wymienić w ciemno
Jak można sprawdzić sonde / przepływomierz ? Czy sonda lambda po wywaleniu katalizatora daje prawidłowe odczyty? Sprawy takie jak kable, świece odpadają - są nowe. Spalanie jest raczej ok, świece nowe, białe, pali na dotyk, olej jest czysty po prawie 15 tys. km 0,5l ubytku. Sterownik resetowany, bez pozytywnych efektów. Co począć? |
Artekx Łódź | 2006-12-13 21:08:00 Czyszczenie przepływomierza i krokowca to coś skąplikowanego?? Gdzie tego szukać?? |
szyszkadm ford escort Poznan | 2007-01-16 04:44:38 witam ja mam podobny problem w czasie jazdy po wrzuceniu na luz obroty spadaja na 1200 i tak trzymają chyba że się zatrzymam do wracają do normy podejrzewam że gdzieś w ukł. dolotowym dostaje się powietrze chyba że ktoś ma podobny problem i znalazł rozwiązanie dzieki pozdrawiam |
![]() buwik85 Escort 1,8D x2/1.6 1 ... zaklików | 2007-01-16 09:31:31 spoko spoko ladnie pieknie u mnie to samo tylko ze czasem potrafi go zdusic obroty spadaja do 500 potem podnoszą na 800 no i spadaja do zera dzieje sie tak sporadycznie wiem gdzie jest przeplywka ale nie mam pojecia gdzie krokowiec dzis moze uda mi sie przeczyscic jak znajde |
