Lesiu_AMB Mazda Xedos 6 Łódź | 2007-01-11 16:39:11 Czy chodzi o takie?
to nie jest scan ale moze jak pokażesz to zdjęcie to zrobią.
klik Jezeli nie pomoglem to powodzenia w dalszym szukaniu. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2007-01-15 10:46:15
o prosze, nawet nie wiedzialem... ale w sumie to jeszcze lepiej ![]() ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
malutka Ford Escort Bolero 2 ... Łomża | 2007-01-15 11:05:15 Hmm...
Czyli rozumuję, że śmiało mogę ściągać wskazówki i nic nie sknocę? Oczywiście zaznaczając wcześniej gdzie opadną te z prędkościomierza i obrotomierza? A co z temperaturą? |
vital MK VII 1.6 16v WN | 2007-01-15 14:18:57
U mnie do dzisiaj przekłamuje o ok. 10 km/h. Nie bardzo wiem, co tam można zaznaczać, przecież wskazówki opadają na ograniczniki |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2007-01-15 15:56:44
no wlasnie sek w tym zeby wyciagnac najpierw ograniczniki, wtedy wskazowki opadna troche nizje, tak wlasnie na oko okolo 10-20 km/h, wtedy zaznaczasz miejsce wskazowek i nie ma problemu.
co do temperatury to zazwyczaj ludzie zagrzewaja samochod i wtedy wkladaja wskazowke, ale ja wpadlem na inny sposob. ale nie wiem jak sie on ma do MK7 :/ (troche torii: ) wskazowka temp. i paliwa zatrzymuje sie na wycieciach w tarczy (co widac po zdjeciu tarcz). wskazowka bez tarczy opada nizej, ale przy zaloroznych tarczach nijak idzie zaznaczyc jej polorzenie bo przecierz nie opadnie. ale zauwarzylem ze po wlaczeniu zaplonu na zimnym silniku wskazowka idzie dokladnie w miejsce, w ktorym spoczywa na ograniczniku, wiec podlaczylem zegary w autku, na zimniutkim silniku wlaczylem zaplon, poczekalem pare sekund i wsadzilem wskazowke w najnizsze mozliwe polozenie, na jakie pozwalal ogranicznik, i po sprawdzeniu okazalo sie ze silnik trzyma temperature dokaldnie w polowie skali, czyli tak jak bylo przed zdjeciem wskazowek. co do paliwa to tez zakladalem po wlaczeniu zaplonu, zapamietujac na ktorej kresce byla wskazowka przed rozebraniem zegarow. ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- [ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2007-01-15 15:59:28 ] |
Slawko Escort Kombi 1.6 '99 Warszawa | 2007-01-15 18:44:30
masz troche inne wskaźniki niz pozostali, wiec idea bedzie inna przy zakładaniu. Jak juyz bedziesz miałam tarcze(mam nadzieje ze podzielisz sie ta wiadomoscia ) to powiem Ci jak załozyc poprawnie te wskazówki. Pomysl jeszcze o wskazówkach podswietlanych. Przydałoby sie aby były cieniutkie i jasno swieciły. |
malutka Ford Escort Bolero 2 ... Łomża | 2007-01-15 21:59:03 Dzięki wielkie
Mam do Was jeszcze pytanko... Widuję czasem (choćby na allegro) biale zegary (komplety) z czerwonymi wskazówkami i białym środkiem...Czy to fabryczne zegary? Ford robił do escorta białe zegarki? Z jakiego samochodu wskazówek szukać najlepiej? Pozdrowionka |
