Regulator wysokości świateł
Lubię gdy wszystkie kontrolki działają ale nie mam zielonego pojęcia jak dobrać się do podświetlenia regulatora świateł, tego przy dźwigni hamulca ręcznego.
Podpowiedzcie coś, proszę!
Pozdrowionka
Jest to rozbieralne, ale jak Ci to opisać ????
Zrób to tak , jak to robią jeże - ostrożnie,
Najpierw wyciągnij cały prostokącik w którym osadzony jest regulator, zaczepy są na krótszych boczkach ( ja jeden złamałem) , odepnij przewody, oddziel go (ten szary kawałek od całego regulatorka), a ten rozbierz jak standartowy wyłącznik w esperaku w środku dojrzysz małą (pewnie spaloną ) żaróweczkę ...
[ wiadomość edytowana przez: Grzegorz dnia 2005-11-17 21:32:07 ]
2005-11-17 21:24:57, Grzegorz pisze:
Jest to rozbieralne, ale jak Ci to opisać ???? Zrób to tak , jak to robią jeże - ostrożnie, Najpierw wyciągnij cały prostokącik w którym osadzony jest regulator, zaczepy są na krótszych boczkach ( ja jeden złamałem) , odepnij przewody, oddziel go (ten szary kawałek od całego regulatorka), a ten rozbierz jak standartowy wyłącznik w esperaku w środku dojrzysz małą (pewnie spaloną ) żaróweczkę ... [ wiadomość edytowana przez: Grzegorz dnia 2005-11-17 21:32:07 ]
zrób jak radzi Kolega-delikatnie wsuń cienki lecz sztywny np.nóż i delikatnie wyjmuj cały regulator.Nic na siłę.Powli i z czuciem a nic nie uszkodzisz.Żaróweczkę spróbuj jeszcze raz podlutować .Często jest to tylko tzw.zimny lut.Po powtórnym poprawieniu lutowania zaczyna świecić.Jak nie to idź do sklepu z częścimi elektroniczxnymi i kup podobną 12V 1,2W-służą one do podświetlania skal w odbiornikach radiowych.Powodzenia.
Dzięki Koledzy! Jutro skoro świt zabieram się do delikatnej robótki. Mam tylko małe pytanko uzupełniające, ten prostokącik to ta niby kieszonka ( np. na papierosy lub coś innego podręcznego)?
2005-11-17 22:22:57, Pietrek65 pisze:
O to to, właśnie to
koledzy juz wszystko wyjasnili..dodam tylko od siebie ze swego czasu bylem madry i nie posluchalem dobrych rad zeby wsadzic tam diode zamiast zarowki..efekt byl taki ze po miesiacu zaroweczke szlad trafil a wiec..kup lepiej zielona diodke 3mm a do tego oporniczek zdajsie 1000ohmow i powinno grac wygladac to bedzie identycznie jak z zarowka tylko jest to trwalsze a wcale nie drozsze rozwiazanie
2005-11-18 02:00:50, qbaj pisze:
500 ohm.. może być i 400 i 600.
Włożenie tam zwykłego LEDzika bez większych przeróbek, wg mnie nie jest najlepszym pomysłem. Dioda świeci punktowo i kolega będzie miał prześwietlony piktogram reflektora, a niedoświetlone cyferki.
Przerabiałem już ten temat. Wewnątrz regulatora znjaduje się pleksa która częściowo "otula" żaróweczkę i rozprowadza światło równomiernie na piktogram i cyferki. W przypadku wsadzenia tam LEDa (nawet Hiper jasnego) powoduje brak rozprowadzenia światła na boki, a jedynie puntkowe "walenie" światła na ikonkę reflektora.
W moim przypadku pomogły dopiero 2 diody: 1 w standardowym miejscu i 1 pod cyferkami. I muszę przyznać, że traz świeci piknie na czerwono.
2005-11-18 09:56:02, tommi-j pisze:
piknie na czerwono.
Tak oczojebnie masz wszystko podświetlone?
Nie wszystko. Na czerwono mam: guziki do szyb, regulator świateł, przyciski koło zegarów i guzik od klapy bagażnika.
I nie jest to oswietlenie oczojebne. Powsadzałem tam ledy o zwykłej jasności które tylko "zabarwiają" piktogramy na kolor czerwony.
Natomiast same budziki mam podświetlone na : fiolet lub śnieżno-biało lub czerwono. A wskazówki na fioletowo lub czerwono (bez podświetlenia są białe) .
Regulatory ogrzewania nadal czekają na przeróbkę .
Może "oczojebne" to złe określenie. Poprostu przypomniała mi się jazda autem z czerwono podświetlonym radiem. Po kilkunastu minutach przyciski radia były dla mnie i pasażera nieczytelne.
Ale to właśnie dlatego stawały się nieczytelne, że żarówki "za mocno dawały". U mnie ledy świecą słabiej niż fabryczne żaróweczki i nie na jaskrawy, lecz na ciemnoczerwony kolor.
Można się w nie wpatrywać długo i oczy się nie męczą.
a wystarczy troszke papierem sciernym potraktowac diode od gory do np. polowy boku i juz nie swieci punktowo a ladnie rozprasza swiatlo !! ja tak wlasnie czynilem z wszystkimi blue ledami (wlacznie z ta w podsw. reg. wysokosci swiatel, w ktorym zarowno znaczek refl jak i cyferki sa ladnie i rownomiernie podsw !!!!)
Pozdr
i ja tak robiłem, ale nie byłem zdowolony z efektów. Może za mało, albo za dużo zmatowiłem diodę,....
czym sie stresujesz , jak mialem poloneza i ojciec rozbil swoja furke i pozyczyl mój to pierwsza rzecza którą zrobil w ramach odwdzięczenia się było :
wymienienie czujników ciśnienia oleju bo nie działały
a druga wymiana i tu uwaga 9 żarówek w kokpicie, które były spalone
2005-11-18 10:20:47, piotr_ek pisze:
To sie okazuje, ze cos bylo za jaskrawe. Kumpel w audiku ma podswietlenie czerwone oryginalnie i nic ci sie z oczkami nie dzieje nawet w nocy podczas dlugotrwalej jazdy.
2005-11-18 14:27:24, yankie pisze:
Nie wiem. Za to wiem, że optymalne dla komfortu oczu kolory oświetlenia to: białe, kremowo-żółtawe i zielone.
2005-11-18 14:51:41, piotr_ek pisze:
i dlatego wszelkie zmiany w podswietleniu naszych zegarow uwazam za totalny bezsens..moze nasze zegary nie sa efektowne..ale napewno sa wygodne pod tym wzgledem..to samo z podswietleniem przyciskow i regulatorow
Taki duperel a jakie poruszenie wywołał. Ale serdeczne dzięki za porady. Dzisiaj dzięki mroźnej pogodzie nic nie ruszyłem (a nie mam garażu) i na dobre mi to wyszło bo wymieniłbym żaróweczkę a teraz pokombinuję z ledami. Przyznam, że sam bym na to nie wpadł. Jeszcze raz dzięki i pozdrowienia dla wszystkich.
to może koledzy i koleżanki wiedzą jak dobrać sie do podświetlania reglulatora pracy wycieraczek oraz podświetlania tablicy. Jak to ustrojstwo wyjąćz deski to wiem, ale jak wyjąć tę płytkę ze środka, nie chcę siłowo bo coś urwę to już lepiej jeździć bez tego podświetlania
