Dioda do pomiaru blędów
Jak w temacie chcialbym sie dowiedziec czy wystarczy tylko zwykla dioda czy tez trzeba wstawic jakis opornik. Jesli ma ktos cos takiego to prosilbym o zamieszczenie schematu wykonania. Jeszcze jedno pytanko odnosnie wtyczki diagnostycznej a mianowicie pod która sie podlączyc mam dwie jednakowe trojkatne i w tym samym miejscu tylko kable czarne lub biale. Mam escorta 1.4 MKV 91 KM
zwykła dioda LED + rezystor okolo 1k ohma - 910 ohmow w sam raz
rezystor przylutowany do jednej z nozek +
a gdzie jest takie złacze diagnostyczne w MKVII 1.8 16v i jak wyglada proces sprawdzania ? moge prosic o wiecej szczegułow ?
Złącze masz w okolicach lewego kielicha amortyzatora - takie trójkątne.
Wystarczy poczytać F.A.Q. podwieszone w dziale Pytania/Odpowiedzi.
Klik
nie koniecznie musi byc dioda ja mialem podlaczona zaroweczke od podswietlenia kontrolek w liczniku(lub zegarka) taka mala 5W
w moim poscie byly filmiki i ladnie swiecila
Czy to ma tak wyglądac? Bo u mnie wogole sie dioda nie zapala:/ Zielono niebieski do minusa dwa zwarte i przewod z dioda do plusa. P.S. Sorry ale zdolnosci plastycznyh to nie mam
[ wiadomość edytowana przez: Bartek8 dnia 2007-02-05 14:20:54 ]
A ja robilem tester z tej stronki działa bardzo dobrze
http://www.fordescort.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=4
Dzieki wielkie Ide to zaraz zrobic
2007-02-04 15:09:50, jerico pisze:
Złącze masz w okolicach lewego kielicha amortyzatora - takie trójkątne. Wystarczy poczytać F.A.Q. podwieszone w dziale Pytania/Odpowiedzi. Klik
Czy w mkVII nie da się odczytac nic diodą?
Przydało by mi się chyba sprawdzic co sie może dziac, bo kupiłem sobie właśnie mkVII za dobrą kasę i chciałbym profilaktycznie sprawdzic czy cos sie nie szykuje.
2007-02-05 20:17:59, przemkowal pisze:
Są różne teorie...
posiadam instrukce odczytywania kodów z zeteca 1,8 16v dioda tylko że po włosku
Ale może kiedys pokombinuje czy działa tylko jeczsze słownik techniczny włoski
a masz moze ta instrukcje w wersji elektronicznej.
moze ja sie popytam, czy ktos dalby rade to przetlumaczyc.
jest w pdf-ie i nie wiem co z tym mozna zrobić bo sie na tym nie znam
Waży jak co 12Mb tak że chyba przez poczte nie bardzo.
A jak co screen z tej instrukcji
To kto sie podejmie przetłumaczenia? Całej chyba nie trzeba
a tu inny screen -czujniki w essim
nie chciało mi sie obcinać boków i tyle nieużytków
To portugalski
2007-02-06 05:28:20, WilK pisze:
To portugalski
to wyjaśnia dlaczego jak wpisywałem do słownika on-line żadnego słowa nie znalazłem
Dioda podłączona tak jak potrzeba (LED + rezystor dwa wejscia zwarte) i co.......... i sie cały czas swieci:/ wogole nie gasnie :/ nie wiem co zle zrobiłem :/ Moze ktos mi podpowie??:>
2007-02-06 16:41:05, Bartek8 pisze:
no, jak sie swieci, to teraz wlaczyc zaplon i po kilku sekundach stuknie EGRem i odpowietrzeniem zbiornika i ... zacznie migac ;]
(on-driver)
spot małopolski:
2007-02-06 17:19:06, zenq pisze:
Ale własnie o to chodzi ze jak przekrece zapłon to tez swieci i nic sie nie dzieje:/
Jeju... temat tyle razy był wałkowany. Pewnie nie tą wtyczkę podpiąłeś Przeważnie są dwie, a czasem trzy
