Zmiana radia na inne problem
Zmieniłem radyjko z oplowskiego na inne (alpine)
I nie mogę podłączyć tak żeby wyłączało się kluczykiem tak jak to oryginalne
w czerwonym jest prąd cały czas a w żółtym nie ma wcale
a dwa
to jak zrobić aby data na wyświetlaczu tu przy kompie była cały czas bo teraz jak włączę radio to data znika i mam pusty wyświetlacz
dziękuję i pozdrawiam
Siema,
U siebie przy zmianie radia na Blauka dokupiłem przejściówkę (jakieś 12 zł w "sklepie dla idiotów").
Co do zmiany radia i daty to było już wałkowane na formu - wpisz w wyszukiwarkę.
Ja u siebie to olałem.
Pozdr
Grande
Witam.
Ten temat był już poruszany jakieś 3-4 mce temu. Podobnie jak ty zastanawiałem się jak to zrobić. Okazuje się, iż jest nie wiele radyjek, które działają z fabrycznym wyświetlaczem. Są to niektóre modele KENWOOD, PIONEER, ale aby to, radyjko działało z wyświetlaczem musisz mieć jeszcze Interface, który to obsłuży. Koszt takiego interface to około 200 zł plus cena radia.
1. Musisz wziasc miernik i zobaczyc bo sa dwa plusy do popiecia radia. Jeden na stale a drugi na stacyjke
2. Jak kolega pisal musi byc albo radio PLUG&PLAY z Oplem lub Interface za okolo 150zł lub poprostu bedzie ciemnosc na wyswietlaczu
Żeby tak było, radyjko powinno być wyposażone w tzw. logikę zapłonu. W radiach oplowskich (i nie tylko) sprawę tę załatwia magistrala danych (CAN?), tak samo jak i wyświetlacz.
Na drugą część pytania odpowiedzi już dostałeś
Pozdrawiam!
Wejdź na stonę Studio24, tam jest zakładka kablomania i tam są dość dokładnie opisane wszystkie podłączenia radia, także oplowskiego
Rzeczywiście machnąłem się w adresie, ale już poprawione
[ wiadomość edytowana przez: Tolman dnia 2007-01-16 14:30:17 ]
ten link coś "nieteges", weź sprawdź czy się nie machnąłeś gdzieś
pozdrawiam/mpaolos
2007-01-15 18:30:57, Tolman pisze:
link Ci nie wypalił ale strona dobra jak ktoś chce to wchodzi w gogle i szuka www.studio24.prv.pl.........no i jak podałeś kablomania.....pozdrawiam --jerzy1961--
Jest jeden kabelek po odcięciu którego data na wyświetlaczy świeci cały czas przy innych radyjkachg niż oplowskie , Jest on czerwon w cieniutkie fioletowe paseczki
DZięki Maniurka78 odciąłem go (w radyjku niebieski od anteny elektrycznej ) i mam datę cały czas
jeszcze tylko zastanawiam się dlaczego w żółtym nie mam prądu ?
bo jeśli w czerwonym jest cały czas to w żółtym powinien być po włączeniu stacyjki lub na odwrót tak to było w moim poprzednim autku
pozdrawiam
A czy przypadkiem ten niebieski od anteny elektrycznej nie odpowiada również za zasilanie wzmacniacza antenowego w omedze?
Data wam świeci cały czas, ale czy nie macie problemu z odbiorem radia?
2007-01-16 13:06:26, raptor pisze:
A czy przypadkiem ten niebieski od anteny elektrycznej nie odpowiada również za zasilanie wzmacniacza antenowego w omedze? Data wam świeci cały czas, ale czy nie macie problemu z odbiorem radia?
Radio gra wydaje mi się że normalnie
ale muszę na to zwrócić większą uwagę
dzięki i pozdrawiam
Miełam to samo ale już rozszyfrowałem i działa. Na czerwonym (+) masz non stop napięcie i jest to pamięć, obok masz (taki grubszy kabelek) i to jest oczywiście masa natomiast plusa dajesz dwa miejsca niżej (pod masą). Działa tak że jak zgasisz silnik to radio gra a jak wyciągniesz kluczyk ze stacyjki to dopiero gaśnie. A co do daty na wyświetlaczu to nic innego nie robiłem a ona cały czas tam się wyświetla.
Powodzenia.
2007-01-17 14:25:19, lindom pisze:
Miełam to samo ale już rozszyfrowałem i działa. Na czerwonym (+) masz non stop napięcie i jest to pamięć, obok masz (taki grubszy kabelek) i to jest oczywiście masa natomiast plusa dajesz dwa miejsca niżej (pod masą). Działa tak że jak zgasisz silnik to radio gra a jak wyciągniesz kluczyk ze stacyjki to dopiero gaśnie. A co do daty na wyświetlaczu to nic innego nie robiłem a ona cały czas tam się wyświetla. Powodzenia.
A jaki kolor tego kabelka "dwa miejscoa niżej pod masą"?
Ale u mnie tylko w czerwonym jest prąd i to jest problem
ooo stary, koloru to ja teraz nie pamiętam ale dokładnie poniżej masy, między masą a tym tajemniczym plusem jest jedna przerwa.
I ja tam mam 12V do momentu wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki.
Mógłby ktoś przy okazji tego tematu pokrótce mi objaśnić podpięcie i sterowanie elektryczną anteną przez radio - chcę zamontować i interesuje mnie kiedy toto się będzie wysuwać i chować.
