Chlodzenie1.3 endura efi
witam mam pytanie:co jest odpowiedzialne za wlaczenie wentylatora chlodnicy mk7 1.3 endura efi 96rok?juz wszedzie szukalem
tydzien temu na chwile ruszyl ale plyn bulgotal wczesniel z5minut
dzieki za infirmacje
chyba czujnik temp na termostacie, prawie na pewno
Ten czujnik temp., który jest odpowiedzialny za włączanie wentylatora. Jest jeszcze jeden dający sygnał do zegarów.
Było gdzieś jak sprawdzić wentylator - coś tam zewrzeć, czy rozewrzeć. Poszukaj - wiem, że było.
W moim nie ma tego czujnika w obudowie termostatu, ale wiem że wcześniej były. Nie wiem tylko do kiedy.
w 1.3 efi za wlaczanie wentylatora odpowieda komputer, na postawie sygnalu z czujnika temp cieczy. posrednio takze przekaznik zamontowany po prawej stronie w glebi podszybie za akumulatorem.
Z tego co wiem ( tez mam 1.3E ) jest włacznik wentylatora z tylu bloku silnika - nie widac go jak sie patrzy z góry na silnik
witam wczoraj wymienilem czujnik temp.silnika [ ten w kolektorze ssacym] nic to nie dalo .moze ktos ma schemat instalacji elektrycznej lub moze ksiazke mk7 z gory dzieki
