Dmuchawa omega b ?
Witam,
odrazu na wstępie napisze ze przeszukałem forum pod katem "dmuchawa" i nie znalazłem problemu podobnego z moim...
O co chodzi ,a mianowicie zdarzyło mi się to już 2 raz w odstepie jakimś 1-2 miesięcznym a potem wróciło do normy :
Dmuchawa chodzi tak jak zwykle sądząc po odgłosach jakie wydaje im większa siła nawiewu tym głośnie chodzi i słychać ,że obroty w niej wzrastaja. Przełączanie szyba ,nogi ,kokpit też działa prawidłowo.
Natomiast sama ilośc wdmuchowanego powietrza jest jakby o 50% mniejsza.Przy poziomie 9 wieje jak normalnie wiało przy 4(mam klimatronic).
Wygląda mi na to jakby coś się przypchało wydaje mi się równierz ,że odgłos dmuchawy przy największych obrotach jest jakby lekko inny z takim słabo słyszanym świstem w tle ,jakby powietrze z dużą siła sie przez jakąś przeszkode.
I teraz pytanie od czego zacząć sprawdzać ? dodam ,jeszcze ,że jakiś czas temu miałem to samo i sie "samo" cudownie naprawiło.
Idą mrozy sami wiecie...
Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi...
Reset klimatronica nie pomógł?
O filtr przeciwpyłkowy nie pytam nawet...
Zadam może lamerskie pytanie ale jak się robi reset klimatronica ?
Do filtra zajrzę ale raczej to mi się nie wydaj bo zrobiło się to tak nagle a jakby filtr był przypchany to proces by następowałby stopniowo ??ale tak czy inaczej po pracy tam zajrzę.
pozdrawiam,
Reset był już na forum z milion razy...
Naciskasz jednocześnie auto i off na kilka(naście) sekund. Powinieneś słyszeć jak synchronizują się nawiewy.
Może pomoże a może nie.
Według mnie każdy klimatronic żyje własnym życiem
