Wymiana g³owicy- brak wolnych obrotów??? 126p
rosn±co malej±co
wymieni³em g³owice w swoim 126 , wieksze zawory, po za³o¿eniu nie mam wolnych obrotów, zawory ustawione, zap³on tez co mo¿e byc przyczyna?
dodam ¿e jesli podci±gne obroty wysoko na lince, to po wyluzowaniu te¿ gasnie?
nieszczelnosci+nie wyregulowany
dokrêæ po¿±dnie ga¼nik, ewentualnie wymieñ uszczelki ga¼nik-podstawka, podstawka-g³owica(mo¿na na silikon za³o¿yæ), srawdz czy nie masz pêkniêtej samej podstawki i czy nie ma luzu na osi przepustnicy i czy nie ³apie lewego powietrza.
OD¦WIERZAM
pilnie potrzebujê porady- za³o¿y³em g³owice w el- po wymianie uszczelki i splanowaniu g³owicy o 0,6mm, wszystyko cacy- jak zwykle posk³adane, jako ¿e to el wiec regulacja zap³onu odpada, zawory sa wyregulowane 0,2 ssace i 0,25 wydechowe,
Objawy sa takie:
- po zapaleniu na ssaniu chodzi, ale gasnie przy wolnych obrotach
-w ca³ym zakresie obrotów praca silnika jest nierowna - silnik jakby sie d³awi³
-dostaje przedmuchy chyba do gaznika i wydechu- pod podstawk± ga¼nika wyraznie widac b³yski (przed chwila zauwazy³em)
-pomiedzy zaworami nie widac by³o pekniec nawet minimalnych
dodam tylko ze przed napraw±:
- gosc przesta³ jechac jak mu sie juz klawiatura ca³kiem poluzowa³a i koniki pospada³y z lasek popychacza (stwierdzilem juz na warsztacie)
G³owica poza przepalona uszczelka pod g³owica by³a bardzo s³abo przykrecona
moje domys³y:
-g³owica ma nieszczelny zawór ss±cy (skrzywiony?) prawdopodiobnie w 1 cylindrze (tam gdzie przepali³a sie uszczelka)
-ale w takim razie wydechowy chyba tez bo dostakje tez do wydechu
inne pomys³y?
silnik nie klepie raczej pracuje cicho
[ wiadomo¶æ edytowana przez: HNT dnia 2007-02-01 14:01:31 ]
wypalone gniazda?
tez tak mysla³em, choc spodziewa³emsie gorszego scenariusza:
oto na t³oku wypatrzy³em ma³y odcisk po zaworze... okaza³o sie ze na nagarze sie odcisna³ ale nie by³em pewny czy czasem nie zawór podgiety.
okaza³o sie ze swiece by³y do wywalenia- i jedna i druga, a takze kable - teraz autko juz bangla ku radosci swego w³asciciela
To ja wspolczuje twojemu silnikowi i tobie, jesli po splanownaiu 0,6mm miales odcisk na nagarze....
W swojej starej 650 glowice mialem scieta 3,5mm i nie dochodzilo do kolizji, z czego mozna przypuszczac, ze na twoich tlokach jest 2,9mm nagaru....
Sam pomysl co jest nie tak.
Zuraw
Wys³any: 2007-02-01 19:31:05
¯uraw mia³em Ciê za mniej pochopnego go¶cia
-wiadomo ¿e nagar by³ jeszcze przed zamontowaniem g³owicy splanowanej, my¶la³em ¿e to oczywiste ¿e czy¶ci siê przylgniê uszczelki na cylindrach, a przy okazji nagar na denkach t³oka, my¶la³em ¿e to ³atwe do skumania i nie wspomina³em o tym
pozwól ¿e Ci po krótce wyja¶nie
-a wiêc na tym nagarze po zdjêciu g³owicy zauwa¿y³em odcisk, nie by³o go znów tak grubo
-po usuniêciu nagaru PRZED za³o¿eniem nowej g³owicy na denku odcisku nie by³o, ale wzi±³em to pod uwagê ¿e mo¿e spotka³ siê t³ok z zaworem i podgi±³ go troche, a w konsekwencji nie mia³ szczelno¶ci i przez niego przedmuchy do ga¼nika mog³y i¶æ
-t³ok z cylndrem móg³ sie spotkaæ, choæ to seryjny El, gdy¿ go¶æ któremu to robi³em nie poskrêca³ do¶æ dobrze silnika, w konsekwencji gdy przywióz³ auto do mnie okaza³o siê ¿e klawiatura spad³a z popychaczy, a g³owica by³a nie dokrêcona.
-zbieg okoliczno¶ci chcia³ ¿e akurat w tym cylindrze by³a te¿ wadliwa ¶wieca
PS: w maluchu siedzê od 2001r, a moj silnik po remoncie i kyracji wzmacniaj±cej przejecha³ 112K km w je¼dzie codziennej, w tym kilkana¶cie rajdów, oraz 4 wycieczki wakacyjne do niemiec po 2500- 3000km ka¿da, nigdy sie nie mia³ awarii, nastêpnie poszed³ do kolejnego w³a¶ciciela, wiêc po prostu obra¿asz moj± inteligencjê takimi uwagami
[ wiadomo¶æ edytowana przez: HNT dnia 2007-02-01 20:22:31 ]
2007-02-01 20:17:11, HNT pisze:
¯uraw mia³em Ciê za mniej pochopnego go¶cia -
[...] wiêc po prostu obra¿asz moj± inteligencjê takimi uwagami
To prowokacja byla...
Zuraw
Wys³any: 2007-02-01 20:47:14
heh wybacz- nigdzie nie zauwa¿y³em emotikona, który ¶wiadczy³by o prowokacji
Ja swiezy jestem - nie znam sie...
