Slinger Fiat 126p Wrocław | 2003-05-29 21:08:28 Z tego co pamiętam, to żeby ciągnąć lawetę trzeba mieć dodatkową kategorię (chyba się to E nazywa). |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-05-29 21:08:41 laweta to chyba coś jak przyczepa, więc raczej tak. kumpel zjeździł pół PL maluchem z drugim maluchem na sztywnym holu, może to jest dobre rozwiązanie?? |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2003-05-29 21:11:34 a dlaczego nie??
jak 3,5t nie przekracza to spoko a jak chcesz na lawecie ciągnionej to nie możesz przekroczyć masy dopuszczalnej wpisanej do DR ale jak cos to wieź przy du*** władka jagiełłe (100pln) on potrafi czynic cuda!!! |
danielewicz 3BG Gdynia | 2003-05-29 21:21:17 Pozostaje Ci laweta Niestety masa przyczepy+ładunek czyli kaszelek przekroczy 750 kg,a wtedy wymagane jest kat. E. I to co ciągniesz za sobą nie może przekroczyć masy ciągnika |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2003-05-29 21:34:54 kurde,
nam z kumplem wracając znad morza pękł blok silnika pod Zielona Górą i trzeba było lawete kombinować wynajeliśmy taryfe i przyczepke sierra co waży z 1,3t ciągneła na lawecie maercedesa beczke kombi która w dowodzie ma mase własną na 1600 ocenioną do tego przyczepa była bez swiateł, od tej ciężkawej beczki pokrzywiła sie i powyżej 80 km/h wpadała w takie gibanie ze raz to bysmy w rowie skończyli jak tańcowac lawetka po całej szerokości jezdni zaczęła, (wtedy to ona kierowała a nie gówniana sierra (heheh jeszcze po drodze w katowicach taryfiarzowi gazu zabrakło i musiał przez wielkie skrzyżowanie na rozruszniku uciekać jak sie boisz to jedź bocznymi drogami i git bedzie ja teraz wybieram sie na zmiane silnika na sląsk - i jak myslisz jak bede wracał (majster wyrobi mi nowy DR na ten silnik???) na emocje!! |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2003-05-29 21:39:21 przy sztywnym holu nie musi być kierowcy w ciągniętym pojeździe. on też ciągał praktycznie zawsze auta wyrejestrowane (rc itp) |
qdlaty 126p Warszawa | 2003-05-29 21:41:28
mam co prawda jeszcze jedną możliwość moge wziąć z firmy IVECO i mały wejdzie do środka ale jak go tam wstawić? Dodam że to Warszawa - środek miasta nie ma co myśleć o jakichś deskach co by podjazd zrobić chyba że kupie w jakimś obi czy innym .. |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2003-05-29 21:42:45 weź iveco i przyczepke i smigaj |
forti F&F Wolny Słuchacz :) Bmw E36 325i i E38 7 ... Wroclaw | 2003-05-29 23:03:55 zeby moc jezdzic z laweta trzenba miec kategorie na przyczepy
dlatego ze laweta jest wyjatkiem i nie traktuje sie jej jako lekkiej przyczepki jakbycs mial na lawecie pojazd co wazy 400 kg i masa przyczepy 100kg to i tak musisz miec prawojazdy z kat E |
qdlaty 126p Warszawa | 2003-05-29 23:08:37
tak mi się wydawało - chodzi o dwi osie... no nic to musze kombinować... Dzięki za odpowiedzi |
MAGNUM 125 Reda | 2003-05-29 23:48:57 jeśłi żeczywiście mozesz dostac to IVECO to nie ma sie nad czym zastanawiac! jedyni enad sposobem zapakowania malca do srodka z tego co pamietam to IVECO było reklamowane jako najwieksze auto dostawcze które można prowadzic mając jedynie kat.B. |
Yaninnya 126, CC Warszawa | 2003-05-30 00:31:36 Do ciągnięcia lawety nawet pustej potrzeba kat. E. Policjanta interesuje dopuszczalna masa całkowita przyczepy, nawet jeśli jest pusta. Wiem to aż za dobrze bo w rajdowo-wyścigowych czasach z lawetą zjeździłem Polskę wzdłuż i wszeż.
Wkładaj kaszla do Iveco, ale bardzo dokładnie sprawdź czy wejdzie przez drzwi! deski skołuj sobie wcześniej. Nic się nie stanie jak sobie trochę popodróżują. Nie holuj na lince ani na "trapezie". Potrzebne są wtedy ubezpieczenie i przegląd. Auto jest wtedy uczestnikiem ruchu. |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2003-05-30 06:35:29 na trapezie(motylu)podobno od tego roku nie można już cholować!
a co do transportu to ja też bym go na iveco ladował. weż kolege , albo dwóch( w dostawczaku cyba śa trzy miejsca) i pare desek. ja jak malacza mialem to na żuka we dwóch (i pare palet+kilka desek) wsadzaliśmy. a pozatym po wa-wie z przyczepą???? |
