Zsuwanie się paska rozrządu
Po wymianie paska rozrządu napinacza rolki i pompy, pasek podczas pracy silnika wystaje poza obrys napinacza, wałków rozrządu rolki około 2 mm na pompie wody jest ok. Co może być przyczyną zaistniałej sytuacji ?
Stawiam na niewłaściwą lub źle osadzoną pompę wody. Któreś z kół zębatych paska rozrządu nie jest w osi i to powoduje zsuwanie paska.
a może kółko napędowe (od korbowodu) założone 'do góry nogami'?
sam sie kiedyś na tym złapałem jak mi dolny znak na kole
2007-02-14 13:12:11, JaChomik pisze:
pamietam, pamietam
Kółko napędowe założone jest prawidłowo chyba, że znaki ma po obydwu stronach. Również podejrzewam pompę wody, dokręcona jest dosyć mocno, trzeba będzie chyba wykręcić i porównać ze starą (dokonać pomiarów sówmiarką) najlepiej było by założyć inną. Przy wkładaniu nowej pompy zauważyłem, że dużo luźniej wchodziła.
2007-02-14 13:26:40, Andrzeej pisze:
sprawdź koniecznie rozmiary zębów na kole pasowym pompy. MOżliwe że masz pompę od opla, która ponoć ma nieco inne wymiary
No i co Bardzo Ważne ! ....NIE JEźDZIJ dopóki nie opanujesz sytuacji ! ....przy tym motorku co masz w wozie , jeździsz teraz na jak bombie kieszenioopróżnieniowej !
