Sprzedam 2.0 dohc fiat
sprzedam silnik 2.0 dohc stan dobry
(walki argenta)
cena 800zl
cos wiecej o tym silniku? dlaczego stan dobry, a nie dostateczny, czy jest z osprzetem i w ogole cos wiecej
i czy z krakowa czy z innego miasta?
dlatego dobry bo jezdzi
a tak serio to wiem co w nim jest co kiedy bylo robione
pochodzi z mojego fiata
p.s.
z osprzetu moge dac caly wtrysk (argenta bez zaplonu) bez przeplywki (poklejona silikonem), pompy paliwa(brak)
ten z tego pomaranczowego ???? a co w nim teraz bedzie ?????
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=160365486
niespodzianka
prosze bez OT
co bedzie w kancie bedzie w innym poscie
sorka ze w tym temacie ... szybkie pytanie szybka odpowiedz
duzo zachodu by bylo z zalozeniem takiego motoru do poldona atu 1,6 na jednopunktowym wtrysku??? prerubki jakie ? komp ? instalka? co jeszcze .... tyle pozdr
a na jakim wtrysku chesz to dac? jak na argencie to bez problemu
jak na jednopunkcie to juz byl post o dohc na jednopunkcie
jak dobrze pamietam to labo serU albo kosa to przerabiali
p.s.
qwa mowilem bez OT
up
moj znajomy szuka, dlatego pytam, jak tylko z nim pogadam to dam Ci znac tylko napisz jeszcze w jakim stanie sa wałki, czy bierze olej, w jakim stanie sa cylindry, tłoki, czy trzyma ładnie cisnienie oleju itd.
pozdrawiam
-stan cylindrow i tlokow jest taki ze sa (skad mam wiedziec co mam na endoskop jechac?)
-walki sa całe (regenerowane w Rewarze)
-oleju bierze tyle co zwykle DOHC ze srednim przebiegiem
silnik ok 15tyś po remncie kapitelnym, 8 tys temu robiony szlif walu i wymiana panewek (jak pamietam pierwszy szlif, wtedy tloki, pierscionki i cylindry byly okey)
przemierzona pompa oleju (trzyma luzy fabryczne)
niemiałem i niemam problemow z cis oliwy
pojawily sie wycieki oleju na simeringach walkow
p.s.
co jeszce mi sie przypomniało
glowka ma powiekszone kanaly
silnik na tlokach z lanci martini 1.6 turbo
(maly garb i wydaje mi sie ze inny material)
korby, wal i kolo zamachowe wywazone kolo odelzone
walek posredni przetoczony bez krzywki do pompy (blok nie ma otworu ma pompe paliwa a walek niema bicia)
do silnika dokladam kolektor do wtrysku (argenta) z instalka kompem i czujnikami i poklejona przeplywka,
nie daje altka, rozrusznika i zaplonu
aukcjia
p.s.
bo tamta wywalili
sprzedany
