seb_j Sympatyk FEFK escort Bytom | 2007-01-27 19:55:49 witam mam problem z saniem a raczej z jego brakiem. Mam escorta z 96r ghia 1.6 16V LPG zakupiłem go w okresie letnim a gaz jest w nim od wrzesnia. Preblem polega na tym ze jak odpale auto to obroty sa w przedziale 1500- 2000 i auto nie mysli aby zgasnac ale gdy juz rusze a i po chwili (auto sie nie nagrzeje jeszcze) musze sie zatrzymal na skrzyzowaniu auto gasnie (obroty spadaja) W komurze silnika znalazłem luzna wtyczke
nie wiem przypadkiem czy kiedy instalowałem gaz ktos jej nie wypiał ale nie wiem z jakiego miejsca, ogladałem ale nic nie znalazłem. Styki we wtyczce sa troche saśniedzałe wiec nie wiem czy tak przypadkiem nie ma byc Jak ktos bedzie wiedział co zrobic ze ssanie i wtyczka bede wdzieczny |
Yazgool Ford Escort 1,6 EFI ... Białośliwie | 2007-01-28 12:11:55 Winę może mieć silnik krokowy. Sprawdź czy działa i czy się nie zawiesza. |
seb_j Sympatyk FEFK escort Bytom | 2007-01-28 22:12:14 mam ktos jeszcze jaki pomysł?? |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2007-01-28 22:19:33 To mi wygląda na odpiętą złączkę od wtrysku... |
seb_j Sympatyk FEFK escort Bytom | 2007-01-28 22:21:33 moze ta wtyczka jest odpieta bo mam zamontowany gaz??? |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2007-01-28 22:28:01 Dokłanie to wtyczka od wtrysku tez widzialem taka instalke z odpieta kostka
seb_j Sympatyk FEFK escort Bytom | 2007-01-28 22:30:12 jezeli to jest wtyczka od wtrysku to po piwrsze jak on jezdzi na paliwie a po drugie czy te gasniecie moze byc spowodowane ta wypieta wtyczka?? |
matizmat Sympatyk FEFK Padaczka Mk. VII 1.4 ... Zagórzany | 2007-01-28 22:40:16 na gazie nie powinien ci wtedy raczej gasnąć a na benzynie z odpięta kostką powinien raczej "szatkować" |
