Montaże pod tweetery, gdzie kupic?
Chodzi mi o podkładki montażowe pod gwizdki 25mm,
cos takiego na przykład
albo takiego
Chodzi mi o same montaże, gdzie mozna je dostać??
może popytaj tych handlowców na allegro?
2007-01-25 01:42:25, zajob pisze:
Witam Chodzi mi o podkładki montażowe pod gwizdki 25mm, cos takiego na przykład albo takiego Chodzi mi o same montaże, gdzie mozna je dostać??
Z tego pierwszego zdjęcia mam takie paski nie używane z kompletu Hertza mogę sprzedać.
Jezeli chcesz montowac je tak, ze podkladki beda widoczne to musisz stosowac podkladki od kompletu - inne moga nie pasowac no i jak to bedzie wygladac?
Jezeli chcesz tweetery zabudowac to wystarczy zrobic konstrukcje z malych pierscieni MDF lub tez z tektury - jak ja przesycisz zywica stanie sie twarda.
Kamyk
troche się nie zrozumieliśmy
Nie chodzi mi o same paski, ani o kartonowe wydmuszki.
Chciałbym dostać gdzieś taki zestaw montażowy tyle że pod tweetery 25mm. Te na zdjęciach to tylko przykładowe zestawy, mi zależy na samych plastikach, niekoniecznie oryginalnych, koniecznie jednak pod 25mm głosniczek.
Szukam i szukam i znaleźć nie moge
2007-01-25 20:33:49, zajob pisze:
troche się nie zrozumieliśmy Nie chodzi mi o same paski, ani o kartonowe wydmuszki. Chciałbym dostać gdzieś taki zestaw montażowy tyle że pod tweetery 25mm. Te na zdjęciach to tylko przykładowe zestawy, mi zależy na samych plastikach, niekoniecznie oryginalnych, koniecznie jednak pod 25mm głosniczek. Szukam i szukam i znaleźć nie moge
jak chcesz to mi zostalo dokladnie cos takiego jak na fotce nr 2, od zestawu blaupunkt v6 vantage, wiec moge Ci odstapic, tylko nie mam zadnej linijki pod reka a wydaje mi sie ze one sa wieksze niz 25mm raczej...poszukam zaraz czegos zeby zmierzyc....
[ wiadomość edytowana przez: Barti16v dnia 2007-01-25 21:06:09 ]
o przepraszam, znalazlem - wiec te gwizdki to sa 46mm, wiec za duze, sorki za zamieszanie, myslalem ze akurat pomge.....
[ wiadomość edytowana przez: Barti16v dnia 2007-01-25 21:09:25 ]
zajob - wiem o co Ci chodzi ale nie ma (przynajmniej ja nie slyszalem o tym) takich zestawow sprzedawanych bez tweeterow. Mozesz co najwyzej probowac dobrac od innych co chcesz uczynic jak sadze, ale wydaje mi sie ze nie beda one pasowac - nie chodzi o srednice ale o ich ksztalt - obudowa moze sie nie zamknac (za mala) lub nie bedzie trzymac tweetera (za duza). Tak czy siak zycze powodzenia. Na twoim miejscu pobawil bym sie w tweetery w slupkach - koszt ok 40zl
Kamyk
Jeśli kupiłeś jakieś tweetery bez takich mocowań, to czegoś, co będzie idealnie pasować raczej nie dobierzesz. Możesz się udać do jakiejś firmy robiącej car - audio. Oni zazwyczaj mają sporo takich pozostałości po montażach. I pewnie niedrogo sprzedadzą.
Pochwal się jeszcze, co to za tweetery (marka) i gdzie chcesz je montować. Bo sposobów na montaż jest wiele...
infinity z chryslera, jesli chodzi o mnie to sobie cos wystrugam albo zrobie otwór i po poblemie(mają maskowniczki) bo w sumie prędzej czy później będe je montował u siebie. Chodziło mi o zrobienie z nich że tak powiem prawie oryginalnego zestawu
aa, u mnie będa śmigać na zwrotce z kappy.
Szukałem, niestety nie znalazłem,a co do dopasowania to w sumie też mozna porzeźbić, jakby ktos cos słyszał będe wdzięczny
W które miejsce chcesz je montować? Ideał, to byłoby na słupki. A tam możesz zrobić nalewki z żywicy. Montujesz te tweetery w jakiś gniazdach. Te gniazda montujesz do słupków nawet na klej na gorąco. Następnie wszystko obciągasz jakimś elastycznym materiałem. Mogą być rajstopy. Obciągasz tak, by nie było fałd i były płynne przejścia. następnie nasączasz materiał żywicą. Jak stwardnieje, to pokrywasz matą szklaną i jeszcze raz nasączasz. Efekt zajebiozka.
2007-01-30 18:08:09, Blazey pisze:
Efekt zajebiozka.
mmmm, coś dla mnie
czyli najpierw zamontować tw na jakiś wystruganych podstawkach, przykręcić czy przykleić do słupka i warstwami oklejać żywicą? dobrze zrozumiałem?
masz może przykładowy efekt końcowy takiej operacji który możesz pokazać?
zajob - Klik tak to ma mniej wiecej wygladac. Kilka uwag
1) sprobuj wyciac kawal plastiku tam gdzie bedziesz montowal tweetery. To co ten typ zrobil to masakra - strasznie wystaja i do tego obic jest ciezko , nawet jak dasz do obicia.
Wiem co mowie bo na dniach skonczylem swoje robic i niestety nie wpuscilem ich w ten plastik i musialem zrobic laczenie materialu na dl.ok 4cm (dosc niewidoczne ale zawsze). Mi za obicie tapicer zawolal 140zl - nie wiem skat on takie ceny ma. Postanowilem wiec obic sam i wyszlo hm.... poprawnie jasne ze nie tak jakby zawodowiec zrobil ale nie ma tez dramatu.
2) Myk z ponczocha jest lepszy niz z materialem bo ponczocha jest lzejsza od bawelny i nie osiada tak bardzo przy przesycaniu zywica.
3) Koszt calej zabawy to ok 50zl (u mnie ze skayem)
4) Jezeli bedzies sam obijal to kup skay bardzo elastyczny - bedzie sie lepiej ukladal. Kleic mozna Butaprenem. Jak tweetery dobrze "wpuscisz" do srodka to spokojnie obijesz jednym kawalkiem
5) Polecam zrobienie "formy" na tweetery z mocnego kartonu tzn. musisz pomierzyc tweetery i zrobic z hm... no w sumie nie z kartonu tylko z .... no cos takiego co jest z tylu blokow rysunkowych wycinasz w nich 4x kolo + 2 razy pasek i robisz z nich takie "walce" Najlepiej kleic to kropelka. Pozniej jak juz masz slupek pociety mocujesz te walce tak aby oba byly w takim samym polozeniu i mocujesz je np. kawalkami zapalek i kleisz czym?? ...kropelka
Nastepnie rajstopa, przesycasz ja zywica (ostroznie - nie naciskaj zbyt mocno bo albo pojdzie Ci oczko albo zerwiesz. Dodatkowo nie pokrywaj zywica gornego dekielka kartonowej formy na tweetery- jest on tylko po to aby forma pod wplywem nacisku nie zmienila sie w jajo. Jak go posmarujesz zywica to bedzie ciezko go pozniej zdjac- chlonie zywice i robi sie naprawde twardy......ten karton ) czekasz az wyschnie, druga warstwa zywicy + obkladasz to matami, jak wyschnie to szpacha. Szlifowanie polecam zaczac od papieru 120, pozniej 220, 300 juz na mokro i ostatni szlif 600 na mokro.
Mam nadzieje ze moj opis choc troche Ci pomoze.
P.S Kup kilka pedzli bo ja musialem jezdzic do Geanta bo kupilem tylko jeden
Kamyk
kiedyś w tvn turbo robili kokpit audi tt i zamiast obszywać psikali go takim czymś w spraju, co wyglądało jak baranek. Szare i wyglądało naprawde nieźle . Niewiem jak to się nazywało może ktoś pomoże???
on-driver- jak sie dowiesz co to bylo koniecznie pusc to na Forum lub mi na prv bo tez tego szukam
To można obić skórą/sztuczną skórą, elastycznym materiałem, można pomalować lub zrobić tzw. flok, czyli pokrycie, które wygląda jak pokryte meszkiem. Tylko tu trzeba uważać, bo w zależności od zakładu różna jest trwałość takich pokryć.
