Diesel_poznan Escort 3d Poznań | 2006-12-29 20:14:44 witam , mam takie pytanie >>zepsuły mnie sie zamki w escorcie i nie moge zamykac lub otwierac kluczyk sie haczy,musze wymieniec wszystkie wkładki ,na alegro znalazlem jesdnego co sprzedaje nówki ale ma napisane ze to sa do escorta ale od95<
dzwonilem do niego i pytalem czy pasuja one do starszych modeli , twierdzi ze niby tak ,ale pytam Was jeszcze czy aby napewno?????? ja mam 91 |
adas1987 ford sierra lublin | 2006-12-31 02:10:57 no to napisałe gdzie taki sie znajduje mi zrobił za 20zł kluczyk i oba zamki |
Diesel_poznan Escort 3d Poznań | 2007-01-01 10:27:18 moze i macie racje , ale poprostu chcialem kupic sobie nowe, tylko nie wiedm czy pasuja te z allegro>>>a kluczyk swoja droga mam prawie bez naciec taki wyslizgany> ale potrzebuje i tak nowe wkładki ,bo od baku musialem rozwiercic paliwa juz nie mailem a zamka nie szło ruszyc>>> |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-01-01 10:32:39 zapytaj sprzedawcy ... powinien wiedzieć - ja moge tylko podpowiedzieć , że inne sa jak jest centralny zamek |
bosonogi_buszmen escort Wrocław | 2007-01-02 11:24:07 Mam pytanko ; czy można jakoś tak zmienić zamek we wlewie paliwa żeby chodził na kluczyk ten co stacyjka i drzwi! czy jakiś ślusarz jest w stanie zdiałać takie cuda! bo koreczek od wlewu mam nie oryginalny! |
adas1987 ford sierra lublin | 2007-01-02 20:06:25 http://www.chrust.pl/
poszukaj a jak nie to tak jak pisałem pojedz i powiedz o co kama a on juz będzie wiedział w czym problem |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-01-03 07:50:19 a temat był opisywany nie raz...
1. Dlaczego się wyrobiły wkładki? (zapewne zaciera się linka od otwierania od wewn i nienasmarowany jest zamek) 2. Jeśłi nie zlikwidujesz przyczyny, to za 2-3 zimy będziesz wymieniał ponownie. 3. Warto kupić pilota, wtedy oszczędzasz kluczyk i nerwy. 4. Wkładki powinny pasować od 1990-1999, (nie jestem pewien o te z podwójnym ryglowaniem i czujnikiem otwarcia drzwi i immo orginalnym) 5. Regeneracja wkładek polega na wypiłowaniu głębiej szczelin w zapadkach (bo są zaklepane i pozagniatane przez siłowe otwieranie kluczykiem, który także jest już wyrobiony). Zamek ma wiuększy skok, ale zapadki nie haczą i równo "zbierają" zamek do otwarcia. |
adamj3000 Ford Probe GT T22 Wrocław | 2007-01-28 12:21:34 Czy jest jakas roznica miedzy wkladka od lewych a prawych drzwi mozna je zamienic ?? |
adamj3000 Ford Probe GT T22 Wrocław | 2007-01-28 21:00:01 ?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-01-29 07:38:19 jest dokłądnie symetrycznym odbiciem (mówimy o MK5,6,7). Żeby pasowała musisz odwrócić pokrywkę ze sworzniem (trzeba wypiłować w innym miejscu rowek na wypust na wałku wkładki) , który popycha cięgno zamka. Wadą takiego rozwiązania jest:
1. Otwór smarny wkłądki jest wtedy od góry (wlatuje woda i inne niepotrzebne elementy) 2. Zamienia się wtedy zamykanie z otwieraniem (każdym kluczykiem otworzysz wtedy wkładkę, tak jak wcześniej mogłeś ją każdym zamknąć). Regeneracja wkładki to 30-45pln. Należy pamiętać, by sprawdzić i zlikwidować przyczynę zacierania-zacinania się wkłądki (linka, zamek).
adamj3000 Ford Probe GT T22 Wrocław | 2007-01-31 07:44:35 ok Dzieki!! |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-01-31 08:00:03 pamietaj o tym, że ewtedy będzie można każdym kluczykiem otworzyć zamek (a może nawet śrubokrętem). |
