Falowanie obrotów
Silnik rozgrzany, temp normalna staje na światłach i przez 2 3 minuty obroty wyraźnie falują Po chwili jest już ok, ale wczasie falowania schodzą dość nisko normalnie mam jakieś 800-900 na luzie a potrafi zejść do 500.
Mój kar ACCENT 1,5 1996
tu masz cos podobnego
powinienes troche poszykac ,
ten temat jest akurat pod twoim tematem na forum
www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=172473&c=89&f=7
hmm moze byc rozwalona ta pompka którea jest podłącvzona rurką z kolektorem dolotowym i z tą rurą powitrza która odchodzi od filtra powietrza ona odpowiada za wolne obroty
2007-01-24 21:53:31, airvolf pisze:
Ta "pompka" jak się orientuje to silniczek krokowy. Spróbuj przeczyścić. Jak nic to nie da i będziesz pewny, że jest skopany to mam na zbyciu z Scoupe a to pewnie to samo.
2007-01-24 11:03:29, gt115pssss pisze:
tu masz cos podobnego powinienes troche poszykac , ten temat jest akurat pod twoim tematem na forum www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=172473&c=89&f=7
Nie wiam jak to sie stało ale mu już przeszło
