Zamek w klapie bagażnika
Od jakiegoś czasu coś mi z tyłu trzeszczało i stukało. Doszłem do tego, że to źle wyregulowany zamek w klapie.
Problem w tym, że jak go dobrze ustawie to klapa się dobrze zamyka, ale za to jest luźna na zamku i stuka.
A jak ten hak na belce przesunę to nie stuka ale mam problem z zamknięciem klapy.
Zauważyłem, że są tam po bokach takie gumowe odbojniki, czy można je regulować lub wymienić na większe?
A może ten zamek będzie już do wymiany?
te odbojniki sa wlasnie do regulacji, luzujesz srubke i regulujesz
odbojnik jest gumowy rzeczywiscie, a regulacja jest na klapie.
są tam po bokach
a gdzie to jest 'tam'?
pozdro
2007-01-31 18:26:48, wer1207 pisze:
odbojnik jest gumowy rzeczywiscie, a regulacja jest na klapie. a gdzie to jest 'tam'? pozdro
"tam" jest to miejsce gdzie są właśnie te odbojniki, a na styku z nimi są regulowane plastikowe odboje na klapie. Przecież sam sobie odpowiedziałeś...
Ja robiłem tak:
1. Wkręciłęm max odboje na klapie
2. Obniżyłem max zamek w rancie bagażnika, do momentu aż przestanie się zamykać.
3. Wykręcałem po troszku odboje (ciągle zamykając i otwierzjąc) aż do momentu, gdy ciężko jest zamknąć.
Tu widać jeden odbój nad lewą lampą:
Regulacja polega na poluzowaniu wkręta i kręceniu impusem...
[ wiadomość edytowana przez: surec dnia 2007-02-01 08:04:40 ]
U mnie to trochę inaczej wygląda bo mam kombika, ale myślę, że zasada działania będzie ta sama.
Sprawdzę
