Zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej
Witam ,gdzie znajduje się ten zaworek?(1,6 16V 1995-XII)
silnik
Mnie sie nic nie wyswietla
kurcze coś nie chce przejśc zdjęcie ,ale wiadomo przynajmniej o jaki silnik chodzi(taki jak w opisie)
POSZŁO
[LIST]
Przy bloku silnika zobaczysz taką gumową fajkę - z jednej strony fajeczka ta wchodzi na metalową rurkę idącą wgłąb auta, a z drugiej strony nasadzona jest na zaworek (w dół).
Wyjmujesz fajkę - najcześciej wychodzi z zaworkiem. Jak nie - zawoek wyciągasz zaraz po fajeczce.
gdzie znajduje sie w 1,4 z 97r prosze o zdjecie. pozdrawiam
Witam!!! juz wiem gdzie sie znajduje zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej Mam pytanie Jak sie go czysci rozkreca sie go jakos i czy wszystkie rurki wychodzace z niego przeczyscic umnie sa 3 jedna krutka ktora dochodzi do silnika. Ja tez trzeba przeczyscic pozdrawiam
2006-09-13 23:11:32, Lukaszzz pisze:
Nic nie zaszkodzi przeczyścić wszystkie, na pewno nie będzie gorzej.
2006-09-13 22:53:59, Lukaszzz pisze:
Zaworek warto przepłukać rozpuszczlnikiem - do słoiczka i szejk it!
ale rozkreca sie go jakos jak to zrobic jak go wyczyscic pozdrawiam
Kombinowałem coś ze swoim i zaprzestałem prób rozbierania. Wydaje mi się, że się go nie rozkręca.
Wiec wyjac go i wlac np benzynke ekstrakcyjna do srodka przez jeden z otwotow Czy jakos inaczej pozdrawiam
to ja sie przyłacze - a gdzie takowy zaworek znajduje sie w 1,3 Endura ??
Stary temat - nowe pytanie. Wyczyściłem to coś ale wszystkie bebechy wewnątrz lużno latają.
To tak ma być?? Dmuchając od strony króćca powiertze nie przechodzi, natomiast z drugiej strony leci jak przez rurkę.
to chyba o to chodzi
No to dalej bo jakże mnie gnębi jak coś mi nie gra.
Zawór wyczyszczony, olej dalej sadzi do obudowy filtra.
Pytanie: Czy oprócz zaworu i przewodu w kształcie L jeszcze coś może być zapchane?? ten metalowy przewód który leci wgłąb silnika (może zna ktoś sposób jak go udrożnić?O ile się da)
Gąbka w obudowie filtra też została wymieniona.
A może ma ktoś po taniu motor 1.6 16v do sprzedania?? Bo ten mój zaczyna mnie denerwować chciaż wydaje mi się że chodzi dobrze, no może oborty troszeczke falują i klekotaja popychacze ale wydaj mi sie że moc ma odpowiednią, nieprzewidywanych niespdzianek nie sprawia, tylko skąd do *&&%#%@^%$&%*!@%#$^#$% ten olej w tym filtrze??
Jak tak dalej pójdzie zostanę oficjalnym sponsorem firmy Valvoline.
