Stukanie panewek albo zaworów???[caro +]
Witam mam pytanie mam poloneza caro plus z silnikiem 1.6 GLI na bosh-u no i mam problem kiedy uruchamiam zimny silnik słychac stukanie przek kilka pierwszych sekund jeego działania zaraz potym problem ustaje, nastepnie kiedy silnik sie rozgrzeje i woda osiagnie okoilice 90 st to w czasie jazdy przy obciązeniu silnika (jazda pod górke, wyprzedzanie) słychac takie dośc ciche stukanie czy jest to objaw zużytych panewek korbowodowych??? dodam że olej był tam niewiadomo ile kilometrów temu wymieniany samochod dopiero kupiłem i zbieram sie na wymiane przebieg 113000km
pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: irzyn dnia 2007-11-25 12:23:27 ]
Przy uruchamianiu zimnego silnika jest to zjawisko normalne - zanim do popychaczy dostanie się olej tłuką się jak stado bocianów. Co do stukania przy obciążeniu to może lejesz kiepską benyznę i spala się detonacyjnie ...
Nie wiem czy tak jest w GLI, ale w silnikach fiata i poloneza w standardzie jest "dzwonienie pierścieni" przy obciążaniu silnika na niewielkiej prędkości obrotowej.
hmmm z benzyną jest to bardzo możliwe tam gdzie ostatnio tankuje to jeszcze za czasów malucha z beną był problem a jeżęli chodzi o te uruchamianie to stukanie sie nasilało w miare oziębiania klimatu:] tzn jak przyszła zima:] zobaczymy jak bedzie po zmianie oleju:]
dzieki i pozdrawiam
Po zmianie oleju będzie niewiele lepiej jeśli w ogóle coś się poprawi. Ten typo popychaczy tak ma, że jak się jeździ na mineralnym to przez pierwsze kilka sekund klepią. Jeżdżę z tym już ponad 3 lata, leję Mobil SuperM 15W40 (zapomnij o Lotosie mineralnym) i jest OK.
Co do stukania panewek: panewki zawsze słychać bardziej na rozgrzanym silniku. To dzwonienie u Ciebie to jest bardziej grzechotanie czy metaliczne stuki?
grzechotanie własnie chyba,
występuje tylko na rozgrzanym silniku(woda oko 90st) kiedy powiedzmy silnik jest obciązony : przyspieszanie, jazda pod góre itp... jest to niezbyt głośne i podczas jazdy trzeba sie wsłuchać
pozdro
Mając już kolejne autko z hydrauliczną regulacją zauważyłem że kiepska jakość oleju (czytaj stary olej ) a także jego zbyt niski poziom mają cholerny wpływ na to czy zawory klepią czy nie, moim zdaniem po wymianie oleju powinno to ustać o ile w Twoim przypdaku klepią zawory. U mnie po wymianie oleju obiawy ustały.
Witam wszystkich posiadaczy Polonezów
Mam pytanie jakie powinny być odległości przy ustawianiu zaworów ssącego i wychodzącego??
na zimnym silniku 0,20 i 0,25, ale w przypadku poloneza ustawialem 0,15 i o,20 wtedy dopiero przestawaly grechotac.
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam!
