Pony po remoncie. Pomocy!!!
Witam. Niedawno zrobiłem remoncik swojego samochodu( zmiana pierscieni, uiszczelniaczy, oleju) Po złożeniu mojego autka zapalił wrecz cudownie jednak po chwilki zaczal spadac z obrotow i gasł. by utrzymac go na rozruchu musiałem dodawac gazu. Samochód dymi jak lokomotywa. Świece są czarne. Proszę pomocy
Zmierz ciśnienia. Może remont się nie udał?
Sprawdź ciśnienie jak kolega sugeruje.
Jak teraz odpala ?
Czy sie silnik nie kreci za cieżko ?
Co jeszcze zaobserwowałeś.
Pozdrawiam.
Misio
No silnik odpala bardzo dobrze lepiej niz wtedy. Niestety nic wiecej nie zaobserwowalem
Pony mpi czy gaznik??
Jak mpi to moze komp ci przeszedl w tryb awaryjny dlatego gasnie u kopci.
Moze czegos nie podlaczyles.
A co mam zrobić żeby kompa w trybie normalnym odpalić. Tak to MPI
zresetowac poprzez odpiecie klem z aku td
i sprawdzic wszystkie wezyki od podcisnienia,
moze zawor PCV ci puszcza(takie cudenko wkrecone w kopolke zaworow i polaczone wezykiem z kolektorem ssacym
LAmbde masz?? sprawdz bledy ecu
dzięki za pomoc jutro wszystko posprawdzam bo samochod na wsi a ja w miescie mieszkam. Jak cos to napiszę
Dzięki za rady. Jednak usterka tkwiła w przewodzie od powroty paliwa który został zamieniony z przewodem od powietrze który wchodzi do pokrywy od zaworów. Temat uważam za zamknięty. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam Lopek
Że co ???????????????????????
Chodzilo mi o to ze został pomylony przewod powrotny paliwa z takim przewodem od powietrza który wchodzi do popkrywy od zaworów
to gdzie ci to paliwo szlo?? do oleju???
Nie w filtr powietrza
