nowszy_00 Sympatyk FEFK ![]() Fiat Croma Gdynia | 2007-12-09 17:38:18 Ja mam coś takiego i za cholere nie wiem skąd tam to może byc |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-12-09 22:09:57 Wez od spodu wymacaj podloge - za tym rancikiem co lewarek sie wklada ... |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-12-10 12:08:59 temat wałkowany n-razy....... |
daniell82 Ford ESCORT żary | 2007-12-10 16:06:08 moze i walkowany ale nie znalazlem nigdzie tekstu na ten temat |
daniell82 Ford ESCORT żary | 2007-12-13 11:17:56 co to jest wezyk z szybra? uszczelki są ok podloga wyglada na całą ale ciezko mi sie dobrze do tego dobrac bo kluczy mi brakuje:/ |
colikrullez EsCorT CabRio EFI Tychy | 2007-12-13 11:25:43 hmm...poruszajac temat "zalanego"autka , cos o tyym wiem, sam gdy kupowalem cabrio mialem ten Problem, Lecz ja odrazu wiedzialem co to jest woda z Dachu nie byla nigdzie odprowadzana poniewaz nie mialem Rynienek by mogla Gdzies Sie odprowadzac, Mi wpływala Przez Peknieta Uszczelke .
w Twoim przypadku, Zobacz przy Lusterku od Kierowcy ,jak masz łączenie lusterka z dzwiami (mitamtedy wpływała woda jak mialem POLO 1,0) pozdro |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-12-13 11:49:16
Szyber ma w narożnikach odpływy, które lecą wężykami po słupku pod samochówd. Lubię te wężyki spadać, przecierać się lub zapychać...
daniell82 Ford ESCORT żary | 2007-12-13 12:45:30 dobrałem sie do tego wezyka i teraz nie wiem ktoredy ma mi ta woda wyleciec bo on schodzi do progu i tam wylewa wode i pewnie gdzies w progu powinna byc dziura zeby to ściekało ale nie moge jej znalezc gdzie jej szukac? chyba ze sie w czyms myle?????????? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-12-13 12:50:42
a polej wodę to zobaczysz...
Wężyk schodzi pomiędzy nadkolem a progiem, jak dobrze pamiętam |
daniell82 Ford ESCORT żary | 2007-12-13 12:53:11 dobra ide polac ![]() |
daniell82 Ford ESCORT żary | 2007-12-13 12:59:52 nalalem litr wody tam gdzie schodzi wezyk i wylalo sie w tej okolicy jak mowiles a nie do samochodu wiec to raczej nie wezyk:/// juz nie wiem co dalej a zaraz musze sie skladac cholerka ide dalej zagldac bo otwory w podlodze sa ladnie zaslepione tymi plastikami a od silnika nie widze zadnych otworów... |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-12-13 13:03:33 a podloga tuż przy wahaczu?
a pod nadkolem sam początek progu? Uszczelka drzwi? uszczelka szyby? Uszczelki kabli wchodzących do kabiuny? Polej wodę połóż gazetę gdzie było mokro i obserwuj, gdzie sie leje. |
daniell82 Ford ESCORT żary | 2007-12-13 13:39:14 lalem szlaufem wode i od gory wszystko wyglada ok ale jak zaczelem lac od dolu to woda nalala sie do progu izamiast wyciekac to wlewala sie otworkiem gdzie jest mocowanie kabli idących do tyłu do kabiny wyglada jakby z tylu progu nie bylo zadnego otworka zeby ta woda wyciekla bo auto minimalnie stoi przodem wyzej i nie wylewa sie otworem z przodu tylko plynie woda do tylu. czy w progu powinien z tylu tez byc otwór???? moze wywiercic? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-12-13 13:51:13 próg ogólnie jest dziurawy (ma takie szczeliny na rancie po długości), by nie zbierała się woda, by wysychało. Możliwe, że zapchało się błotem, bitexem i zaklepało od lewarka, czy tarcia o krawężnik. Spróbuj te otwory odszukac i rozszczelnić. Ale tak czy owak przez to raczej nie powinno lać się do środka, chba, że masz dziurawe progi albo podłogę... |
daniell82 Ford ESCORT żary | 2007-12-13 13:51:20 proszę o pomoc bo zaraz musze skladac auto bo do pracy (( |
daniell82 Ford ESCORT żary | 2007-12-13 14:00:38 progi byly robione gosciu mi je uszczelnial jakimas gumą w sprayu moze dlatego tak jest no z tego co rozumiem prog powinien miec otwory(byc dziurawy a ja widze tylko jeden otwor na początku wzdluz gdzie lączy sie z plotnikiem ide poszukac tych otworów ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-12-13 14:32:04 ale z progu nie powinno być dziury do kabiny. Najlepiej uszczelnij to od strony kabiny, a nie od podwozia. |
