maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-01-27 22:25:57 czujnik temp wody do kompa. |
mini1 Escort Warszawa | 2007-02-02 07:32:12 Czy ten czujnik temp wody to ten umieszczony na górze termostatu? |
Slowik mk1 75' Kępno | 2007-02-02 07:34:00
Tak. |
sawmaster Probe 2 :) Polska | 2007-02-02 11:09:35 identyko mam na bank sonda lambda, u mnie przewody nie stykają czasem więc dlatego |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-02-02 11:25:44
Ale po uruchomieniu, przez chwilę lambda i tak nie działa. |
Slowik mk1 75' Kępno | 2007-02-02 11:31:36
Od wskaznika jest czujnik na dole obudowy,ten czujnik na górze obudowy (z okrągłą wtyczką) jest odpowiedzialny za informację do kompa o temp cieczy. |
Arden golf Dębica-rzeszów-Mielec | 2007-02-02 19:40:25 witam
mam podobny problem po dluzszym postoju np po nocy nie moge go uruchomic krece go dosc dlugo i jak zalapie to gasnie, gasnie nawet ja przezuce na gaz(escort 1,3 96')musze go nagrzac to chodzi super czy u mnie jet to samo? pozdro |
mini1 Escort Warszawa | 2007-02-04 07:31:01 Czy istnieje jakiś sposób na zdiagnozowanie poprawności działania tego czujnika temp cieczy? (tak aby mieć pewność ze jest walnięty i nie wymieniać go bez sensu wpędzając się w niepotrzebne koszty) |
le-mar Ford Escort /Galaxy ... zielona góra | 2007-02-04 09:24:37 w archiwum jest charakterystyka , poradach też , w termostat wkrecone sa 2 czujniki ten , który wkręca sie pionowo w doł służy do kompa wlasnie , a drugi który wkręca sie pod skosem do góry suży do wskazałki pozdrawiam |
