Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2007-02-14 19:52:51 Ja bym sie mie martwił-przynajmniej Ci mniej paliwa bierze na starcie ![]() |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-02-16 16:08:14 PROBLEM NR 1 ROZWIĄZANY Jednak krokowy dał ciała.
Jednak pozostał jeszcze drugi problem. Proszę o pomoc. |
BartBartez HF MEMBER Coupe/Accent Gryfino | 2007-02-19 09:35:33
Qurwa!!!!! Teraz jest raz dobrze a raz źle. Po odpaleniu wszystko OK ale czasami jak już jest rozgrzany to nadal trzyma 1500 rpm. Bywa też tak, że zatrzymam się i mam 400 rpm, dodam gazu i wraca znowu na 400. Zgaszę go i odpalam i wszystko OK jak nowonarodzony(zauważyłem, że wiąże się to z problemem nr 2). Co to może być? Komp pada?? |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2007-02-19 15:01:32 http://www.hmaservice.com/webtech/ii masz tam procedure czyszczenia przepustnicy i ustawiania obrotów do twojego modelu. To na poczatek!!!! |
