Radio KEYCODE
No nie mam sił wyciagnałem akumulator i dzisiaj już radia nie włacze,key code jakis musze wpisac, gdzie to znalesc albo jeszcze lepiej jak to obesc,zabawne są te fordy
Kodowane radia to norma w seryjnych radiach.
Jeśli nie masz kodu to domowym sposobem nic nie poradzisz. Musisz udać się do jakiegoś zakładu gdzie naprawiają radyjka i tam ci usuną kod.
Natan, co Ty!!!!
Berry, podaj nr seryjny radia i wygenerujemy kod
cześć
po pierwsze: model radyjka
po drugie: numer seryjny
jak będziesz miał szczęście, to zaraz dostaniesz kod
pozdrawiam
no to sorry!!!!
nie wiedziałem ze są na to takie sposoby.
ja kiedyś swoje zawiozłem do kolesia i za 10zł usunął kod na stałe
A gdzie "użyj wyszukiwarki"? Hie, hie
wystarczy mieć programik i nr seryjny. Wygenerowanie kodu zamuje jakieś 10 sekund
sorki ze tak pozno,studia mnie przytrzymaly....
Wiec jest to modelik 2007,he he szkoda ze nie rocznik
A ten numer seryjny musze szukac,bedzie pewnie trzeba cale radio wyciagnac ta???????????
pewnie jak w fordzie nic nie jest normalne zawsze cos sie fajnego znajdzie,wiec pytam czy radyjko wychodzi dosc kladko czy trzeba podwantowac
Radyjko wychodzi na zwykłe klucze blaupunkta. Jak nie masz takich, to możesz je wyciągnąć wpychając w otwory gwoździe o odpowiedniej średnicy. Radio wychodzi gładko. Przewody są dość długie. Radio jest zawieszone na szynie i ma z tyłu plastikowy wieszak. Numer seryjny jest na naklejce z danymi radia. No chyba, że masz oryginalne papiery do tego radia, to numer jest na wkładce w instrukcji.
no hej wkoncu go wytargalem
serial MO337711
Model 2007
Moze ktos ma linka do tego programiku generujacego keya????
Ile razy mozna wpisac bledny cod?
1. Dopuszczalnych prób = 10
2. Poczytaj
wprowadzanie kodu - plik PDF
demontaż radia 1DIN - plik PDF
demontaż radia 2DIN
3. Twój kod:
4451 lub 4614
pozdrawiam
Arturek
P.S. Polecam strony www użytkowników podane w profilach
[ wiadomość edytowana przez: Arturek dnia 2007-02-07 23:11:57 ]
u mnie tez wyszło jak u arturka wrzucilem serial i wyszło ze twój kod to4614
