Pajaczek
witam moze juz bylo ale jakos znalesc niemoge
jak sie dostac do pajaczka?? ;/ mam zamiar jutro wymienic tulejki a dostep do niego jest baaaaaaaaardzo ograniczony
2007-02-05 21:12:55, Jabuszko pisze:
witam moze juz bylo ale jakos znalesc niemoge jak sie dostac do pajaczka?? ;/ mam zamiar jutro wymienic tulejki a dostep do niego jest baaaaaaaaardzo ograniczony
najlepszy dostęp z kanału
mam dosteo do kanalu ale to tez nie za wesolo wyglada ;/ whh bede musial cos wykminic
2007-02-05 21:38:31, Jabuszko pisze:
jesli nie jest tak ze masz dziure w budzecie doradzam wstawienie samochodu na kotsisa i wypicie w tym czasie np goracej kawy..ja za pajaczka z wymiana (nie tulejki tylko caly pajaczek) zaplacilem okolo 100zl..bluzgi mechanikow w trakcie wymiany i poprawianie tego wszystkiego razem z regulacja ehto bezcenne reasumujac..jesli z powodow finansowch nie musisz to nei rob tego
a regulowali to po zalozeniu wcale nie z kanalu tylko koles stanal mi na bloku silnika i wsadzal taki bardzo dlugi klucz az do podwozia..dodam ze potrzebne do regulacji byly dwie osoby jedna trzymala lewarek w odpowiedniej pozycji a druga dokrecala..pewnie mozna w pojedynke ale 5x dluzej...takze ogolnie nie polecam
dzwonilem na kotsisa za sama wymiane chca 85 zl ;/ a w sklepach sa jedynie cale pajaczki niema tulejek a caly pajak 100 zl ;/
2007-02-06 09:10:19, Jabuszko pisze:
Zapytaj w intercars ja tam dostałem kiedyś same tulejki.
I dalej twierdze że najlepszy dostęp jest z kanału (przynajmniej w aucie z klimą, abs-em i instalacją gazaową) być może w autach bez tych rzeczy lepszy dostęp jest od góry
w inter carsie maja 1 sztuke 1 tulejke juz dobra kupie caly mehanizm za 90 zl ze znizka w tej budze obok kotsisa ;] odrazu kupie i olej i filtry
2007-02-06 10:38:09, Jabuszko pisze:
to jak bedziesz wymienial to pomiedzy bluzgami i wqrwianiem sie na czym swiat stoi popstrykaj zdjecia i zrob manual
niestety niemam aparatu ale moze da sie cos wykminic
2007-02-06 11:49:02, Jabuszko pisze:
A masz drugie auto ?? ...przecież jak się sam za to zabierzesz to na bank będzie Tobie potrzebne !!...
Posłuchaj doświadczonych Kolegów...Oni naprawdę dobrze Ci radzą !! ("Zrób to sam" było dobre ...ale tylko w socjalistycznym programie Adama Słodowego )
zacznijmy ze nei ja to ebde robil tylko znajomy ;p a ona ma troche wieksze pojecie o tym niz ja
2007-02-06 12:06:14, Jabuszko pisze:
tylko powiedz znajomemu w ramach zwyklej przyzwoitosci..ze my odradzalismy
bo juz widze jak znajomy rzuci sie w ktoryms momencie na ciebie z piesciami a ty bedziesz sie bronil "oj bo koledzy z klubu mowili ze to latwe"
ehh wy
jade wieczorem zdam rel;acje jakie wyniki
Wynik = Straciłem kolege
2007-02-06 18:28:45, Zoltar pisze:
...i przednie zęby
NIE jednak nie zyje
ani mi ani koledze nic sie nie stalo
a teraz do rzeczy:
sprawa samej wymiany mimo wszystko nie jest straszna!! regulacja tez ;] jedyny problem jaki napotkalem ze znajomym to zardzewialy trzpien trzymajacy pajak i jedynym sposobem jego wyjecia bylo odbrecenie calej lapy trzymajacej silnik od tylu ;p a jak by nie to to cala wymiana uwinela byy sie w 1,5-2 h
Gratulacje.
Pomogło chociaż?
niestety nie nadal podczas redukcji na 3 bieg skrzynia "hrobocze"
Tak jak u mnie.
Wszystkie biegi ok.Tylko 3 haczy.
Ja stawiam na poduszki silnika i skrzyni biegów.
2007-02-06 23:41:32, tomtu pisze:
Tak jak u mnie. Wszystkie biegi ok.Tylko 3 haczy. Ja stawiam na poduszki silnika i skrzyni biegów.
powiem tak poducha skrzyni na 100 % sprawna bo lape zdejmowalem tylna i widzialem poduszke od gory i calutka a co z pozostalymi to mozliwe bo jak zmieniam bieg na 3 w czase mocniejszego hamowania to wchodzi bieg bez problemu ale poki co kasy niemam jak co w next miech zmienie
[ wiadomość edytowana przez: Jabuszko dnia 2007-02-06 23:44:41 ]
