qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2006-02-26 16:59:05 byloby fajnie gdyby do tekstu byly dolaczone zdjecia..swiecy z prawidlowo dzialajacego silnika i swiec z poszczegolnymi znamionami usterek |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2006-02-26 19:36:00
Kuba... każdy kto miał coś od PF126p przez syrenkę warczyburga czy inne takie wynazlazki powinien to znać na pamięć. Marzenka - Owszem analiza wyglądu świecy (z grubsza wg opisu z cytowanego artykułu) jest pierwszym elementem analizy przeczyn niedomagania silnika. Np mokra świeca oznacza, że paliwo dochodzi ale się nie spala. Nic jednak nie mówi o przyczynach takiego stanu rzeczy. Tak więc tezy postawione w artykule są prawidłowe, ale trzeba pamiętać, że sama analiza świecy nie wyjaśnia wszystkiego. Szczególnie, że w coraz nowszych generacjach silników rośnie stopień skomplikowania osprzętu (układ zapłonowy, układ wtryskowy itp. itd) powoduje, konieczność użycia coraz bardziej skomplikowanych układów diagnostycznych. Niestety czasy Pana Kazia, któy za pomocą słuchu, węchu i wzroku był w stanie naprawić każdy traktor i automobil we wsi, odchodzą do przeszłości. Jedna uwaga - opisane w artykule "pogonienie silnika po czerwonym polu obrotomierza NIGDY nie jest dobrym pomysłem.
Jeśli zaś chodzi o uwagi dot. poszczególnych marek / typów świec - nie wypowiem sie ponad to, że należy dobierać świoece o odpowiednieś średnicy i długości gwintu ( ) i wartości cieplnej. Resztę najlepiej pozostawić fachowcom (przynajmniej ja tak czynię .
Jedyne co napisze (z własnego doświadczenia) spotkałem sie (co nie znaczy że jest to zjawisko masowe) z jedną nową świecą championa, która dostała przebicia po kilkuset km, i z jedną iskrą która się rozsypała a jej kawałki uszkodziły silnik (już to na forum opisywałem) [ wiadomość edytowana przez: Navi dnia 2006-02-26 19:38:33 ] [ wiadomość edytowana przez: Navi dnia 2006-02-27 00:29:26 ] |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2006-02-28 08:11:22 Piotr-ek ma rację, nalezy sugerować sie przedwszystkim instrukcja.
Co do championów to ja nie mam najlepszego zdania, ganiałem na nich od nowosci (takie wkładali mi na przegladach) , wymiana co 10 tys. km i co ... i źle było , nie nadawały się do gazu, na benzynie było OK. Odkad zminiłem świece na NGK nie mam problemów, nawet nie pamiętam kiedy je ostatnio zmieniałem. co do artykułu, to jest to prawda, ale trzeba pamietać że jest to wstępna analiza stanu silnika i moze być wskazówką do przeprowadzenia kontroli na stanowisku diagnostycznym. W przypadku świecy "zaolejonej" dodatkowym efektem jest błekitny, gęstawy dym wydobywajacy się z rury wydechowej, a to już poważne problemy kończące się w najlepszym przypadku planowaniem głowicy i wymiana uszczeliki. |
Adam4302 Klubowy Weteran Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2006-03-04 14:52:38 |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-02-04 22:05:59
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2007-02-04 22:10:51
Jedziesz do sklepu mówisz ze chcesz swiece do espero z silnikiem takim i takim. Pan (pani) otwiera katalog dobiera swiece płacisz wychodzisz montujesz jezdzisz. wsio... jezeli masz gaz zmniejszasz przerwe chyba o 0.2mm czy jakos tak. |
adid11 ESPERO 2.0 CD LPG Jaworzno | 2007-02-04 22:12:04
Według Morawskiego: 1,5 BKR6E - 11 GOLDEN 1,8 R43XLS - ACR 2,0 R45XLS - ACR objaśnienia: R - rezystor 4 - rozmiar gwintu 4=14mm, 8=18mm, 10=10mm, 112=12mm 3 - wartość cieplna: od 0 zimna do 9 ciepła XL - długość gwintu 19mm S - wystający stożek izolatora Ale z tego co zdążyłem zauważyć to kazdy producent świec stosuje własne oznaczenia. Dlatego polecam zajrzeć na stronke producenta świec jakie cię interesują i tam bezproblemu dobierzesz świece podając marke, model, pojemność oraz rocznik samochodu. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-02-05 01:57:18
Esperynek Klubowy Weteran ![]() Skoda Octavia 1,4 TSI Częstochowa | 2007-02-05 09:45:58 Pytam o parametry (nie o nr kat.), ponieważ kiedyś kupowaliśmy świece w jednym sklepie,ale teraz chcemy go zmienić. I po prostu boje sie,że może jej nie wystarczyć powiedzenie "świece do Espero 1,8 proszę", więc wolę się podeprzeć wtedy dokładniejszymi danymi. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-02-05 09:52:05 A co Ty kombinujesz... Nie możesz wejść do sklepu i powiedzieć "poproszę świece do złomero, silnik 1,8". Życie sobie utrudniasz czy jak? |
jarecki124 Daewoo Espero Łódź | 2007-02-06 00:20:37 Od zawsze jeżdżę na świecach NGK i nie miałem z nimi żadnego problemu ,średni przebieg na jednym komplecie to 40-50tyś. km. nie zakładałem nigdy innych świec Championa czy Boscha ,Championa już mam opony i nie jest to opona na żadną pogodę... macher mówił jeszcze o świecach Splitfire ,że są dobre i w podobnej cenie ale NGK to jest jednak to. Polecam. |
Navi Klubowy Weteran Auto wybitnie zastęp ... Lublin / Shire | 2007-02-06 00:30:14
Nie może bo cyt:" Złomero(TM) - nazwa zastrzeżona" |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2007-02-06 01:25:17
1. co znaczy "od zawsze"?? 2. wnioskuję, że nie masz LPG 3. o ile się nie mylę to podstawowe (czytaj , najczęściej stosowane, "modele" NGK mają założoną żywotność 20 max 30 kkm Jeszcze raz powtórzę...NIE POLECAM NGK w przypadku zasilania auta gazem
..pękające porcelanki elektrody centralnej to już jakaś plaga!....(mało który cylinder lubi jak mu się sypie do wnętrza ciała obce w postaci stałej, szczególnie w czasie pracy silnika ) ...o jakiś takich innych ..."fabrycznie prawieniedziałających" NGK już nie wspomnę ... |
jarecki124 Daewoo Espero Łódź | 2007-02-06 20:22:05 Racja ,nie ma LPG ponieważ mam w planach zabudowę bagażnika, a poza tym uważam że nie po to producent wypuszcza na rynek auta z napędem na benzynę żeby potem wkładać tam inne instalacje ,tylko po to ażeby prędzej robić remont silnika, co do świec to każdy mechanik powie ci że i tak trzeba je wymienić co 30tyś km ,a poza tym to niestety nie jeżdżę na podstawowych świecach NGK a na troszkę lepszych i tak się składa że od dbałości o auto i jego prawidłowej obsługi zależy czy te świece wymienisz prędzej czy później... a 10tyś km w tą czy w tą przy właśnie tej dbałości o auto ,świecom nie robi różnicy. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-02-07 07:22:17
A co na to producent czyli NGK? Załóżmy, że kupuję nowe auto, serwisuję je regularnie, serwis wymienia świece na NGK i nagle trach! NGK sponsoruje remont silnika? |
jarecki124 Daewoo Espero Łódź | 2007-02-07 18:10:37 Widać nie miałeś do czynienia z nowym autem, jeśli je kupujesz i producent założył świece NGK i po pierwszej ich wymianie założysz w serwisie takie same, to niestety wtedy ty odpowiadasz za auto ,a szczerze mówiąc to nie zdarzyło mi się żeby świeca pękła, nawet nie słyszałem o czymś takim... a taka firma jak NGK wie co produkuje ,chyba że świece kupujesz na rynku albo giełdzie samochodowej... Ja objeździłem już na NGK jakieś 200tyś km a może i więcej i zawsze bez zarzutu sprawowały się... w końcu firma nie istnieje na rynku od 5lat ale trochę więcej. |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2007-02-07 21:01:05 Ja też chwalę sobie NGK, choć jeżdżę na gazie Boguś
W Mondeo też założyliśmy NGK i jest git - no tak, tam nie mamy gazu |
