Jak to bedzie grało ?? Bass
Mysle zrobic tak z przodu mam głosniki 10cm blaupunkt i magnet pioneer i chcialbym tylna polke zrobic ze sklejki i zamontowac na srodku glosnik basowy taki ok 30cm i podpiąc pod niego wzmacniacz i chodzi mi o to czy bass nie zagłuszy mi calej muzyki ??
Czy wtedy bagaznik dzialal by jako skrzynia basowa?
To jest escort mkV Hatchback
[ wiadomość edytowana przez: Bastko dnia 2007-01-24 17:13:46 ]
hmm.. bass to Ci na pewno muzyki nie zagluszy, ale tylna polka ze skleiki z tak ciezkim glosnikiem na pewno
taki bajer z duzym prawdopodobienstwem zakonczy sie zarwaniem tylnej polki ... 30 cm glosnik troche wazy ... a plastikowe parapeciki sa dosc nieodporne na przeciazenia
to nie musi byc sklejka jakas plyta taka ok 1,5-2 cm grubosci.
jeszcze nie wiem i czy lepszy by byl taki glosnik ok 30cm czy troche mniejszy?
Lepiej zloz dla tego 30cm skrzynie z prawdziwego zdarzenia i bedzie lepiej.
Kamyk
bass ci nie zagluszy bo go nie bedzie takie rozwiazanie to chyba najgorsze z mozliwych zrob sobie skrzynke ze sklejek z jakiegos starego mebla i bedzie duzo lepiej!!
czemu myslisz ze nie bedzie basu?
bo nie bedzie!! glosnik basowy musi byc w odpowiedniej skrzyni i tyle!! a jaka to skrzynia to juz rzecz gustu ale polecam ci zrobic mala szczelna skrzynie zamknieta i efekt bedzie o niebo lepszy jak w polce!!
KTO JESZCZE MYSLI ZE NIE BEDZIE BASU ?? BO MNIE SIE WYDAJE ZE JAKO TAKO POWINIEN BYC FAJNY BASS
PROSZE O OPINIE
http://www.dobryton.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=78
Ja tez tak uwazam-BASSU nie bedzie!! Szkoda twojej pracy.Moj glosnik 30cm wazy ok 9 kg!! Ciekawe na ile ci starczy plastik podtrzymujacy polke...
6. Przegroda nieograniczona
Najprościej mówiąc jest to głośnik basowy zmontowany w tylnej półce. Charakteryzuje się bardzo małą sprawnością , ponieważ niemożliwe jest uzyskanie akustycznej izolacji przedniej i tylnej strony membrany, tak by fale dźwiękowe nie znosiły się wzajemnie. Niemożliwe jest uzyskanie odtwarzania najniższych częstotliwości. Obudowa coraz rzadziej stosowana.
Podlacz sobie tan glosnik i zobacz jak gra.Potem wsadz go w wiadro i porownaj...
[ wiadomość edytowana przez: Przemm dnia 2007-01-24 23:51:23 ]
Troche dziwne rzeczy co niektórzy wypisują, ale nie mi komentować
do rzeczy.
W przysłowiową "półkę" lub gdziekolwiek indziej gdzie nie ma zwartej komory montuje sie głosniki typy free air, sa to głosniki przystosowane do tego typu pracy, niestety nie sa one zbyt wydajne, głośnik 12" gra porównywalnie do 8 a nawet 6.5" w zamknięciu.
moim zdaniem głośniki basowe w półke powinno się montowac wyłącznie w sedanach z wiadomych względów.
Głośnik freeairowy lepiej w takich konstrukcjach sprawuje się przykładowo przykręcony w rewersie do kanapy.
Ogólnie niezbyt dobry pomysł
Siema
Zrezygnuj z półki lepiej gra jak masz tube albo skrzynie w bagażniku
muzyka będzie czysta a bass pokaże Ci co potrafi.
a to ci sztuka komora aerodynamiczna?? TOXIC_BASS p.s. ogladac do konca !
[ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2007-01-27 13:13:48 ]
mam elipsy pioneer 80rms TSA6910 i napędzam je blaupunktem gta470, dla mnie bass wystarczający aż czuje go na sobie
ja bym tak nie eksperymentował najlepiej skrzynia osobiście mam 2x 20 infinity na tyle zamontowane na mdf i nie zdarzyło mi sie jeszcze żeby plastiki strzeliły albo cos takiego chociaz wszystko razem duzo waży do tego basik inf 1200b i jest poezja jedyny minus to tułcze sie wszystko przez wage
ja pomagałem znajomemu montować w golfie III lepszy patent.
Półka to płyta laminowana #16mm, pod spodem dla wmocnienia uspawana ramka z kontownika 20x20 mm w tym siedzą 4 x 6x9 Pioniera. w bagażniku przewraca się wzmak Magnata 4x 100 W a wszystko napędza Pionier 4x45. Dodatkowo dłośniki w orginalne miejsca w drzwiach.
2007-02-06 17:15:53, erni_84 pisze:
ja pomagałem znajomemu montować w golfie III lepszy patent. Półka to płyta laminowana #16mm, pod spodem dla wmocnienia uspawana ramka z kontownika 20x20 mm w tym siedzą 4 x 6x9 Pioniera. w bagażniku przewraca się wzmak Magnata 4x 100 W a wszystko napędza Pionier 4x45. Dodatkowo dłośniki w orginalne miejsca w drzwiach.
no to widze, ze kolega daje na ilosc a nie na jakosc... nie zawsze to wychodzi na dobre
nie wkladaj glosnika w polke. Ja tak zrobilem i musze kupic teraz droga bo mam ogromna dziure w niej. Z poczatku podobal mi sie efekt dopoki nie wsadzilem do kolegi skrzyni mojego glosnika. Po tym odrazu polecialem i kupilem skrzynie odpowiednia do mojego glosnika i jestem bardzo zadowolony.
Gawan
