masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2007-02-08 20:55:52 Zanim założysz nowy filtr, posmaruj olejem jego uszczelkę i dopiero dokręć- pomocne przy następnej wymianie. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2007-02-08 21:03:29 oleju wejdzie max 4 litry ,wlej 3.5 i kontroluj dalej bagnetem |
martino_p Escort MKVII 1.6 16v Sosnowiec | 2007-02-08 21:12:28 a czy coś jeszcze powinienem skontrolować podczas wymiany oleju? |
mss Sympatyk FEFK Augustów | 2007-02-08 22:14:00 1 rozgrzej silnik żeby olej miał temperaturę i lepiej spływał 2. odkręć korek wlewu oleju , 3. przygotuj sobie jakieś wiadro miskę 4. odkręć korek spustu oleju , niech se leci 5. jak trochę zleci odkrec filtr oleju , też trochę zleci oleju 6. poczekaj aż całość zleci, tzn. nie bedzie już nic kapało 7. przykręć nakrętkę spustu oleju 8. przykręć nowy filtr, wczesniej smarując uszczelke olejem - FILTR DOKRECAJ RĘKĄ 9. wlewaj nowy olej tak z 3,5 i kontroluj na bagnecie , oczywiście po wlaniu trochę poczekaj aż olej spłynie do miski 10. jak będziesz miał na bagnecie MAX zapal na moment autko , żeby sie FILTR oleju zapełnił , 11. potem znowu kontroluj na bagnecie i wlewaj do MAX |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2007-02-09 06:01:25
Oprócz nieocenionych rad moich przedmówców... Miedziana podkładka uszczelniająca jest ok. Oleje mają okres ważności 2 do 3 lat od daty produkcji. Do 1,6 EFi wchodzi 3.5 litra z filtrem. Olej FormulaXR to dobry olej. |
martino_p Escort MKVII 1.6 16v Sosnowiec | 2007-02-09 09:20:34
Zaraz ide do garażu wymienić ten olej, ale jeszcze po drodze wstąpie do sklepu i zapytam sprzedawce jak to jest z tym terminem ważności tego oleju... zadzwoniłem jeszcze na infolinie FORDa do Warszawy i dałem i zagadke
nie mają takich informacji - mają się dowiedzieć i mi oddzwonią
a jak już wymienicie olej co robicie ze starym? gdzie taki olej można utylizować? |
martino_p Escort MKVII 1.6 16v Sosnowiec | 2007-02-10 13:10:08 i już po wymianie...
tylko dzisiaj rano sprawdzam na bagnecie i mam kilka milimetrow (2-3) ponad maximum - moge to tak zostawić? |
wer1207 Escort mk7 Lublin/Warszawa | 2007-02-10 14:20:44 niektorzy uwazaja ze ponad jest gorzej niz ponizej.
niektorzy tez odsysaja nadmiar oleju strzykawka z wezykiem. nie wiem natomiast czy 3 mm ponad moze byc grozne w skutkach. natomiast wiem ze olej sie grzeje i zwieksza swoja objetosc i robi sie go jeszcze wiecej. a cisnienie oleju jest dosc wysokie, co dziela na wiele czesci i uszczelek silnika. |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2007-02-10 14:24:41 ja jak przelałem w 1.6 D w escorcie oleju, to niedlugo potem wydmuchało mi uszczelniacz md skrzynią a silnikiem i caly czas kapał olej. Lepiej spuścić wg mnie. Olej powinien być trochę pod maxem na maxa tez nie powinno byc |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-02-10 14:46:05 chyba po cos sa te oznaczenia max....min sa........
ale jak ktos lubi to niech go zaleje calego, a co tam, ale na swoja odpowiedzialnosc....... w moim roznica miedzy min a max to 0.75 litra |
winogron Kombi VII Ghia Ziel Goora | 2007-02-10 14:50:51
zgadzywuje sie w tym wypadku więcej nie oznacza lepiej wręcz odwrotnie długa rurka w miejsce bagnetu i zasysaj |
