deri1 1.6 16v MKVI COMBI WWL | 2007-02-09 09:19:48 Witam
Bardzo proszę o radę. Piórko wycieraczki zarysowało mi lekko przednią szybę. Czy jest jakiś sposób aby pozbyć się ryski. Jakaś polerka czy coś w tym stylu ? |
Sinuspi Sympatyk FEFK 2 x Ford Escort MK7 Radom zwany R0ndoM ex #145 | 2007-02-09 10:34:59 Polerka ze specjalną pastą ale uwazaj na refleksy które mogą powstać po........ jak dużo "białego" to czasem sie nie udaje |
deri1 1.6 16v MKVI COMBI WWL | 2007-02-09 10:50:17
a znasz może nazwę takiej pasty ? "białego" niedużo - jest szansa na powodzenie |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2007-02-09 13:56:20 Jest tylko jeden problem. To, że po polerce "nic" nie będzie widać nie oznacza, że będzie dobrze. Powierzchnia szyby po tejże polerce będzie w miejscu polerowania minimalnie (ale jednak) nierówna. Na tyle nierówna, że wycieraczka nie będzie w stanie "wybrać" z niej dokładnie wody czy brudu. A więc na sucho powiedzmy, że nie będzie widać, ale na mokro już tak dobrze zapewne nie będzie. Oczywiście, spróbować można, ale ja po wieeeelu rozmowach z pracownikami różnych "autoszyb" oraz po lekturze wielu forów motoryzacyjnych jestem lekko sceptyczny co do powodzenia rozważanej operacji |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2007-02-09 14:16:14 zawsze mozna sprobowac oddac auto do warsztatu co sie tym zajmuje fachowo |
deri1 1.6 16v MKVI COMBI WWL | 2007-02-09 14:42:21
Dzięki za rady Ryska jest bardzo płytka (nawet trudno tu mówić o jakiejkolwiek głębokości) znikomy ślad. piórko gumowe wycieraczki wysunęło się z chwytaka, który je trzyma ( tanie wycieraczki) i on trochę przytarł. Mam nadzieję, że lekka polerka przyniesie efekt. Mi ten stan nie przeszkadza ale przy sprzedaży auta może mieć kolosalne znaczenie estetyczne. jeszcze raz dzięki za pomoc. P.s. może znacie jakąś konkretną pastę polerską ? |
mariobros Ford Escort Kombi Ozimek | 2007-02-09 16:04:07
na przykład lub to |
