sztos 126p Warszawa | 2007-02-10 12:54:13 do adminow - mozna skasowac temat jak tylko ktos odpowie na moje pytanie, zeby nie zasmiecac forum kolejnym tematem o alternatorze
Przestal mi ladowac alternator, wymienilem szczotki (byly chyba zawieszone) i regulator napiecia. Niestety po uruchomieniu i jezdzie stwierdzilem ze nadal alternator nic nie laduje. podejrzewalem ze moglem zlamac szczotki przy ich montowaniu i wymontowalem je z powrotem i okazalo sie ze faktycznie ulamalem jedna z nich. I teraz pytanie : czy alternator wogole moze ladowac jezeli jedna szczotka jest ulamana? chodzi mi o to czy przyczyna lezy w szczotkach czy moze w czyms jeszcze innym. Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2007-02-12 11:18:51 ] |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2007-02-10 12:56:10 U mnie to były diody... Sytuacja niemalże identyczna. Po zmianie spoko |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2007-02-10 12:58:02 Nie ma prawa ani lewa ładować jak jedna szczotka jest ułamana. |
sztos 126p Warszawa | 2007-02-10 12:58:09 tak wiem ze moga to tez byc jeszcze diody ale mam nadzieje ze to tylko szczotki bo zeby wiemienic diody to chyba trzeba wyjac altenator.
stad pytanie czy ze zlamana szczotka alternator laduje czy nie? czy wtedy pali sie lampka ladowania? |
sztos 126p Warszawa | 2007-02-10 12:59:15 no to super bo moze to wina tylko szczotek zaraz pojade kupic wymienie i moze bedzie dobrze ![]() |
undertaker charade GTti bydgoszcz | 2007-02-10 13:21:50 da sie wymienic diody bez wyjmowania alternatora sprawdzone
ale jest troche gimnastyki |
sztos 126p Warszawa | 2007-02-10 15:25:05 nie ale przypuszczam i mam taka nadzieje, ze to tylko szczotki bo tak jak napisal Krzemowy, ze nie ma mozliwosci ladowania bez jednej szczotki. Wieczorkiem sprawdze bo juz kupilem juz nowe szczoty. |
sztos 126p Warszawa | 2007-02-10 19:38:51 no niestety po wymianie szczotek nadal swieci sie kontrolka |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2007-02-10 19:40:48 No to diody na mostku wzbudzenia lub mostku prostowniczym. I łożyska od razu wymień. ALTEK WYJMIJ I ZRÓB PORZĄDNIE. POWODZENIA |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2007-02-10 20:20:39 Łożyska jedynie SKF albo japońskie. |
undertaker charade GTti bydgoszcz | 2007-02-10 20:46:21 mi sie kiedys zazyla lampka ladowania tak jakby byly diody walniete okazalo sie ze kabel od rozrusznika poprostu sie utlenil (miedz) skrocilem go i wszystko bylo ok |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2007-02-11 22:28:15
yop. Ja mialem jakies inne (polskie?) i mi sie tak zaciely i rozgrzaly ze altek stracil wymiary i otwor na lozysko zrobil sie za duzy:/ |
undertaker charade GTti bydgoszcz | 2007-02-12 19:28:49
wiec jesli bylo walkowane to wogule poco ten temat o szczotkach? mozna temat zamykac a kolega sobie z szukajki skorzysta
to takie proste |
sztos 126p Warszawa | 2007-02-13 17:15:56 wyjalem dzisiaj cala obudowe wiatraka i alternator. mam druga kompletna skrecona razem a alternatorem, niestety jest jedno ALE. Obudowa byla chyba przygotowana do rallycrossu bo alternator nie spelnia swojej funkcji. Wyjete szczotki regulator napiecia, plytka itp.
Wyjete zostalo rowniez to cos o co sie szczotki ocieraja. Teraz pytania: jak to sie nazywa (cos pod szczotkami)? jak to zalozyc? czy trzeba zdjac altek zeby to zalozyc czy wystarczy odkrecic wiatrak i to od przodu wsunac? ile mniej wiecej kosztuje to cos? ile kosztuje mniej wiecej nowa plytka? czy cos moglo zostac jeszcze wyjete oprocz tego co zauwazylem? serdeczne dzieki za odpowiedzi. |
![]() maciuhh F&F Wolny Słuchacz :) ślicznotki bielsko | 2007-02-13 17:52:11 ja uważam, że nie ma się co pieprzyć i po prostu kupić sprawny, używany altek
jezdziłem cała zime bez ładowania, bo kombinowałem, wymieniałem diody, reg. napiecia, szczotki i nigdy więcej |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2007-02-13 19:06:46
1. to pod szczotkami to się nazywa komutator 2. najlepiej wymienić altek za 50 PLN ze szrotu albo jakiś regenerowany!!! |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2007-02-13 19:33:26
Czy aby NA PEWNO? |
Furiosus (M) Furious Moderator duży, czerwony FIAT jeździ po Lublinie | 2007-02-13 19:44:34
w szkole na fizyce mi tak kiedyś mówili, że szczotki zasuwają po komutatorze. Kurde - chyba... |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2007-02-13 19:52:08 Panie kolego, w alternatorze szczotki zasuwają po pierścieniach ślizgowych, komutator to takie coś z nacięciami spotykane np. w rozruszniku i prądnicy. |
