Praca silnika...
Witam..Może ktoś mi pomoże zawsze rano jak odpalam swojego Escorta głośno pracuje silnik tak jak by to był diesel..Po jakimś czasie ustępuje...Mam Escorta 1.6 Zetec 1995
niestety te typy tak maja
nie przejmuj sie moj byly 1.3 pracowal zawsze jak diesel bez roznicy czy byl cieply czy zimny
ogólnie to :
1. Może być za mały poziom oleju lubsłaba pompa oleju i nie ma odpowiedniego ciśnienia oleju, rozgrzany olej jest rzadszy i łatwiej go rozprowadzać.
2. Zawory raczej odpadają bo są regulowane hydraulicznie z tego co pamiętam.
ogólnie sprobuj nasluchac skąd dochodzi stukanie, czy spod pokrywy zaworów, czy gdzieś z boku, stukać może nawet zużyty docisk.
Jest dużo ewentualności, np obrócona panewka na wale stuka, wlasciwie w silniku wszystko co się rusza może stukać więc bardzo ciężko jest okręślić co stuka. Zlokalizuj źródło stukania. Czy na górze silnika (zawory np) lub niżej, nad miską olejową ( panewki) itp...
Może olej masz za gęsty?? W hudraulice tak jest że jak zimy motor to hydraulika daje znac o sobie
Moj essi ma tak samo na zimnym silniku. Czasem sie nabijam ze mam diesla Model identyczny jak Twoj 1.6 16V 95r. To normalka
Zanim popychacze hydrauliczne sie napelnia olejem to tak stukaja...
Dzieki serdeczne za pomoc..Pozdro
